Calcul coefficient de friction
    invite532eaf5b
    Hello à tous,
    Question concernant les coefficients de friction/adhérence et leurs mesures expérimentales.
    J'ai une sorte de kart à 4 roues dont deux motrices. Les roues sont placés de manière à en avoir une au milieu de chaque côté du carré. 1 roue folle à l'avant, une à l'arrière et deux roues fixes (une de chaque côté).
    Je veux mesurer le coefficient de friction pour déterminer l'accélération max que peuvent subir les roues avant de déraper. J'ai accroché mon kart à un dynamomètre fixé sur un mur (le point d'accroche prend en compte la position du centre de gravité à vide et chargé), je monte en vitesse et je relève la force de traction au moment de la perte d’adhérence. Mon truc me parait un peu foireux, je peux avoir votre avis sur le sujet ?
    Merci !
    le_STI
    Re : Calcul coefficient de friction
    Salut.
    Cette mesure pour le calcul du facteur d'adhérence me parait plutôt correcte.
    Par contre, en dynamique, lors de l'accélération les roues motrices seront très probablement délestée.
    L'accélélration possible avant perte d'adhérence sera donc certainement plus faible que celle que tu pourrais calculer en appliquant simplement F=m*a.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite532eaf5b
    Merci de ta réponse,
    Concernant le délestage, la conception du chassis autorise un très faible délestage du fait du positionnement des points de pivots
  1. Coefficient de friction, comprendre ce que c'est vraiment
    Par invite2ff714d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2017, 20h56
  2. Coefficient de friction et force axiale
    Par invite77182a4d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2017, 10h00
  3. Coefficient de friction le plus eleve
    Par invite625e9bf4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2011, 07h57
  4. Réduire coefficient de friction du caoutchouc
    Par inviteaa538133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  5. coefficient de friction
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2004, 12h46
