Problème du chauffage d'un circulateur
    invitebe6c790e
    Post Problème du chauffage d'un circulateur
    Bonjour;
    j'ai acheté un circulateur de l'eau chaude (dab a110/180 xm), mais j'ai obtenu un problème du chauffage au niveau du circulateur, il s'échauffe plus que le liquide, il s'échauffe presque jusqu'à 70°C.
    ma question est ce qu'il c'est logique ou non ?
    Resartus
    Re : problème du chauffage d'un circulateur
    Ce serait mieux sur le forum plomberie, mais bon...
    Vous parlez bien d'un circulateur de chauffage? (pas d'un circulateur eau chaude sanitaire)
    Sauf défaut de fabrication de la pompe, le risque principal pour le circulateur est que, quand on approche de l'été, les radiateurs avec robinet thermostatiques se ferment. Si on ne prend pas de précautions (comme laisser toujours un radiateur ouvert sans thermostat, ou bien prévoir une vanne trois voies dans le circuit), la circulation se retrouve interrompue, et la pompe du circulateur va souffrir : sans doute chauffer en un premier temps et être endommagée ensuite.
    Certains circulateurs sont protégés contre cela, mais ce n'est peut-être pas le cas du votre... Point à vérifier d'urgence
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Citation Envoyé par Etudiant chercheur Voir le message
    Bonjour;
    Bjr à toi,
    Et quel est le contexte d'utilisation de l'engin ? (non dit)
    RomVi
    C'est tout à fait logique, le circulateur chauffe, et l'eau contribue à le refroidir (même si elle est déjà chaude).
  1. Problème réglage circulateur chauffage central
    Par libussa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2017, 12h48
  2. circulateur chauffage sur chaudière chauffage français
    Par inviteada9617f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2014, 14h01
  3. probleme circulateur de chauffage
    Par invitea6956536 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2010, 19h06
  4. [Thermique] Problème circulateur chauffage
    Par invite50fce5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 17h05
