Echauffement des fils (température)... ?
    invite5efba7e4
    Bonjour, j'ai pus lire ceci:
    ont envoi pendant 1sec un courant de 300A,
    le fil va chauffé de 1,9792C°
    ma question est simple, si l'ont laisse alimenté le fil pendant 10min imaginons,
    gardera t'il sa température de 1.9792C° ou va t-elle augmentée ?
    Données:
    h = 0.8m
    S = 15mm² = 0.000015 m²
    Formulation:
    Vfil = Pi . r² . h ==> r² = S / Pi
    Vfil = Pi . S / Pi . h
    Vfil = S . h
    Vfil = 0,000015m² . 0,8m
    Vfil = 0,000012 m³
    De la, comme les données ont changé, je refait mes petit calculs:
    m = V . densité Cu
    m = 1,2 x10-5m³ . 8920Kg/m³
    m = 0,10704 kg
    Enfin, la montée en température du fil de cuivre:
    dT° = E / ( masse . capacité calorifique massique )
    dT° = 81,566... / ( 0,10704 kg . 385 )
    dT° = 1,9792... C°
    XK150
    Re : Echauffement des fils (température)... ?
    Salut ,
    Au bout de 1s , rien n'est stabilisé en température et on est loin de l'équilibre thermique où les pertes ( conduction , convection , rayonnement )
    seront compensées par l'apport de l'effet Joule . En exagérant le phénomène , imaginez la température d'un fer à repasser électrique au bout de 1s de branchement ou au bout de 10 minutes .
    Donc oui , la température du fil va augmenter notablement . Pas la peine de me demander de vous la calculer .
    invite5efba7e4
    Ok merci, dans ce cas y a-t-il une formule pour calculer cela?
    Bjr à toi,
    La température ambiante est de....?? ( échange cuivre/ambiance )
    XK150
    Citation Envoyé par jerome265 Voir le message
    http://gerald.philippe.free.fr/files...electrique.pdf
    invite5efba7e4
    ont va dire 20C°
    Black Jack 2
    C'est plus compliqué ...
    Si on veut évaluer la température :
    Il faut évidemment des données sur le fil mais aussi sur son "entourage"
    - Le fil est-il nu ou isolé ?
    - Est-il en cuivre plein ou bien en torons ?
    - Est-il seul ou dans un câble ?
    - Quel est son "environnement" ? ce n'est pas du tout pareil par exemple d'avoir un fil près d'autres fils chauffant également dans une armoire avec ou sans ventilation, ou un fil seul à l'air libre ou ...
    - etc ...
    Bref, il manque plein d'infos pour répondre avec une petite chance de ne pas dire de grosses sottises.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Etant donné que le cuivre fond à 1085°, il va pas garder tes 1,9792° très longtemps
    (Futura Sciences)
    FC05
    Entre l'orthographe et la physique il y a quasiment une faute par mot ! Même moi qui suis nul en orthographe je trouve ça énorme !
    On envoie pendant une durée t = 1 s un courant d'intensité I = 300 A.
    On constate alors une variation de température ∆T = 2 K (ou 2°C).
    Pour la physique : on définit les grandeurs utilisées, il y a un(e) espace entre la valeur de la grandeur et l'unité, c'est °C et pas C° et enfin une température à 0,0001 K près alors que la durée est donnée à 1 chiffre significatif, c'est du délire total.
    Avant d'aligner des équations aux dérivées partielles, un petit retour aux choses basiques ne ferait pas de mal.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 26/02/2016, 15h17
  2. [Divers] Installer 4 fils plaque induction FAURE FEM6732FBA sur alimentation 3 fils
    Par invite6a99953d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 21h54
  3. Capteur température sans fils - Quelles solutions?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 13h04
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 22/07/2010, 16h47
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 10h49
