Étincelles dans le coin cuisine avant la foudre ? Pourquoi
    invite3cec0fc8
    J'ai quelques choses que je n'arrive pas à comprendre.
    J'habite en moyenne montagne dans une maison en bois. Se que je voudrais comprendre c'est la cause et le risque d'un problème avant la foudre. Je m'explique :
    Avant un orage et que la foudre tombe il y a dans de coin de la cuisine comme une étincelle plus ou moins forte avec se petit bruit tsssst en fonction la foudre. Plus la foudre est proche plus les choses sont importantes... C'est toujours au même endroit avec ou sans courant et toujours avant que la foudre tombe.
    Avez des idées ?
    lodeli
    Re : Étincelles dans le coin cuisine avant la foudre ? Pourquoi
    quand tu dis "avant que la foudre tombe", tu parles vraiment de l'éclair ou du tonnerre ?
    XK150
    Bonjour ,
    Une seule explication possible , c'est une variante du " bruit des abeilles " bien connu des montagnards .
    Voir ici : https://forums.futura-sciences.com/p...dabeilles.html
    invite3cec0fc8
    Je parle bien de l'eclair, c'est comme un précurseur
    penthode
    quand tu manipes sur des machines électrostatiques , tu entends ce bruit quand les électrodes sont limite avant la décharge.
    invite3cec0fc8
    Merci Xk150 pour le lien.
    Pour Penthode, je comprends mais dans ma cuisine je ne fais pas se type d'expérience, c'est la nature qui le fait...
    invitedd63ac7a
    Je pense qu'il faudrait résoudre le problème, les phénomènes électriques liés à la foudre en montagne peuvent être dangereux. Adressez-vous peut-être à une entreprise qui installe des paratonnerres et qui saura vous dire si ceci est sans danger ou s'il faut installer quelques dispositifs.
    Lansberg
    Citation Envoyé par JEO025 Voir le message
    Avez des idées ?
    L'étincelle est visible ?? ou est-ce juste un bruit ?
    N'y a t'il pas un objet métallique pointu à l'extérieur, au niveau du coin de la cuisine et qui aboutirait à cet endroit ?
    penthode
    j'me souviens ,étant gamin en vacances du coté de Font-Romeu , ça cognait sévère
    lodeli
    un éclair ne peut pas produire des effets avant d'être visible.
    Par contre il peut effectivement réagir par transmission sur un appareil sensible à la réception.
    Franchement, j'ai tendance à penser que le bruit que tu entends se produit entre l'éclair et le tonnerre mais que tu as l'impression de l'entendre avant car tu ne pas le temps de bien analyser l'événement.
    roubidou
    Citation Envoyé par lodeli Voir le message
    Avant l'impact de foudre, il y a des charges électro-statiques très fortes au niveau du sol, qui peuvent générer des phénomènes électriques précurseurs. Par exemple, comme on l'a dit dans les messages précédents, les bruits d'abeilles, les cheveux qui se dressent sur la tête... Donc c'est pas forcément après l'impact.
    Pio2001
    C'est comme le piolet du capitaine Haddock, dans Tintin au Tibet. Sauf que, contrairement à ce que dit Tintin, c'est très dangereux, car cela annonce la chute de la foudre.
    Jean-Marc Rochette, dans sa BD autobiographique Ailefroide, raconte avoir entendu les abeilles en montagne juste avant la foudre.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Ce "bzzz" s'entend aussi en mer.
    penthode
    les feux de st Elme qui flanquaient la pétoche aux marins !
    Lansberg
    C'est vraisemblablement à ce phénomène que JEOO25 est confronté (comme les "marins"). Il faut sûrement prévoir, comme indiqué par eudea-panjclinne, l'installation d'un paratonnerre.
    j'ai l'impression que l'on parle de ceci qui est le traceur :
    http://tpe-foudre.over-blog.com/article-5363320.html
    Lansberg
    c'est en lien avec le problème rencontré. Ceci dit, la maison n'a pas été touchée par l'éclair sinon il y a fort à parier qu'il n'en resterait pas grand chose. Pour l'instant notre primo posteur a plutôt affaire au feu de saint Elme avec le petit bruit de grésillement (ou "d'abeilles").
    Une courte vidéo (à 5min12, le feu de saint-Elme) : https://education.francetv.fr/matier...ue-des-cobayes
    azizovsky
    Plus la 'foudre' s'approche plus le potentiel augmente (les cheveux se dressent...), donc dans le coin de la cuisine il y'a peut être une accumulation de charges sous l'effet de ce potentiel : une partie de la cuisine joue le rôle de l'armature d'un condensateur soumet au potentiel créer par l'approche de la ''foudre'' et une autre partie ( armature) relier au sol, et ce coin de la cuisine a une faible isolation qui fait des
    une étincelle
    comme dans une bougie d'allumage par passage d'un courant électrique ....
    la solution est de bien homogénéisé les matériaux de construction dans ce coin...
    Dernière modification par azizovsky ; 16/06/2019 à 13h14.
    azizovsky
    Après passage dans ma cuisine, je me suis rendu compte que son plan de travail contient beaucoup d'ustensiles métalliques, dans ton cas, il est possible qu'ils est bien isoler du sol sauf dans une partie ou il y'a un faible distance entre la masse au sol (0V) et le reste qui est soumit au potentiel créer par l'orage ....(claquage d'air ..)
    -Ceci dans le cas ou tu n'a pas d'eau potable car le robinet va annuler la ddp.
    - le potentiel au sol est de quelque kV donc la ddp sur seulement un mettre n'est pas négligeable .
    Précaution: bien relier tous au sol...
    Dernière modification par azizovsky ; 16/06/2019 à 14h45.
    invite3cec0fc8
    Merci à tous pour vos messages !
    Et oui le bruit tssst et l' étincelle ou une espèce mini flash est bien juste avant la foudre et le tonnerre.
    Aussi la maison n'est pas touchée par l'éclair.
    Après pour l'installation électrique je suis septique car même si les disjoncteurs sont éteints c'est le même problème...
    Lansberg
    il n'y a pas trente six solutions. Il faut faire intervenir une entreprise spécialisée pour identifier l'origine du problème. Certainement un phénomène de pointe (avec pour l'instant quelque chose qui ressemble au feu de saint Elme) qu'il faut éliminer.
  1. Pourquoi les batteries font des étincelles??
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2012, 14h12
  2. Parquet flottant avant ou après pose cuisine
    Par invite8a662c4c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/07/2011, 13h02
  3. Pourquoi ajout-on du NaOH dans le K2Cr04 avant la réaction??
    Par invite2af78a22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2010, 09h50
  4. Pourquoi précharger avant la lecture dans une RAM?
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2007, 21h29
  5. Pourquoi la foudre part-elle du sol ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2006, 18h43
