Électricité
Électricité
    invite820e19dc
    Électricité
    Bonjour, j'ai besoin d'aide svp .
    Un pavé parallélépipedique de côté a suivant (x'x),b suivant (y'y) et c suivant (z'z) à pour centre o origine du repère orthonormé, avec une densité volumique de charge rô=r0(2x/a -1)cos(πy/b)z^2/c^2
    On me demande de calculé la charge totale de la distribution.
    J'ai choisi un repère cartésien mais le problème ce situe au niveau des bornes de l'intégrale triples et je ne m'en sors pas assez bien
    petitmousse49
    Re : Électricité
    Puisqu'ici, la densité volumique de charge peut s'écrire :
    tu peux séparer les variables et écrire ton intégrale triple comme un produit de trois intégrales simples que je te laisse calculer. Il n'y a plus de difficultés au niveau des bornes d'intégration :
    invite820e19dc
    Re : Électricité
    Oui, mais et les bornes des intégrales quant-aux variables x, y et z
    petitmousse49
    Re : Électricité
    L'origine est au centre : suivant x il faut intégrer de (-a/2) à (a/2), suivant y de (-b/2) à (b/2), suivant z...
    invite820e19dc
    Re : Électricité
    Merci, d'où viennent ces bornes ? Comment avez vous fait ? Parce-que j'ai beaucoup chercher
    petitmousse49
    Re : Électricité
    Lis bien l'énoncé : les côtés parallèles à l'axe (x'x) sont de longueur "a" et ainsi de suite...
    invite820e19dc
    Re : Électricité
    Mais en me basant sur l'énoncé j'ai d'abord réalisé le rectangle ensuite construit le repère cartésien mais je ne vois tjrs pas ??
    petitmousse49
    Re : Électricité
    Si, sur un axe x'x, d'origine O, je te demande de tracer un segment (AB) de longueur a dont le milieu est l'origine O du repère, quels sont les abscisses des points A et B ?
    invite820e19dc
    Re : Électricité
    -a/2 et a/2
    petitmousse49
    Re : Électricité
    C'est bien cela ! Tu peux maintenant généraliser aux deux autres axes avec b et c.
    invite820e19dc
    Re : Électricité
    Merci bien
  1. Electricité
    Par invite6536bd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2016, 06h16
  2. Electricité
    Dernier message: 05/02/2016, 10h07
  3. électricité
    Par invitece86f7a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2015, 11h48
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  5. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 13h14
