Electricité
Electricité
    invite6536bd41
    Electricité
    Bonjour a tous je ne comprend pas bien quand on dit que dI=J.dS . Veut dire scalaire j vecteur densité de courant de lasurface et ds element de surface pouvez eexpliqué ça terre a terre
    Deedee81
    Re : électricité
    Bonjour Zpaul,
    Citation Envoyé par zpaul Voir le message
    La densité de courant j exprime le courant qui passer par unité de surface. Donc, si tu considères un petit élément de surface dS, tu obtiens le courant (dI) simplement en multiplicant J.dS.
    Note que normalement J et dS ne sont pas des scalaires mais des vecteurs (la direction du vecteur indique respectivement la direction du courant et l'orientation de la surface).
    Mais si on on a une direction privilégiée (par exemple le courant passant dans un fil) on peut considérer d'office que J est orienté le long du fil et dS perpendiculaire au fil. Dans ce cas on peut travailler avec des scalaires.
    invite6dffde4c
    Re : électricité
    Imaginez que vous avez une épuisette mathématique (diamètre des fils infiniment petit). Vous plongez l’épuisette dans une rivière et vous voulez calculer le débit qui traverse l’épuisette.
    Si l’épuisette est plane et perpendiculaire u courant, le débit sera bêtement V.S. Mais si la surface de l’épuisette n‘est pas perpendiculaire au courant, il faudra prendre uniquement la composante de la vitesse perpendiculaire à l’épuisette. Pur cela l’opération vectorielle (n’oubliez pas que le vecteur associé à une surface est perpendiculaire à la surface).
    Si en plus la vitesse dépend de la position et que la surface n’est pas plane de débit est donné par
    Je vous laisse vous convaincre que pour el courant c’est la même chose.
    Au revoir.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 19h28
  2. éléctricité
    Par invitee1a815bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2012, 12h25
  3. électricité
    Par invite093a6f2f dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/12/2011, 22h01
  4. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 12h14
  5. électricité
    Par invite6080a477 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 19h34
