Evolution de la pression lors d'une sublimation à volume constant.
    invited9252388
    J'ai une masse de 100kg de CO2 sous forme de glace carbonique à -150°C dans un réservoir fermé de 5m3. L'air restant au dessus de la glace carbonique dans le réservoir est évacué jusqu'à obtenir du vide à sa place. Si maintenant on monte la température dans le réservoir à 20°C, le CO2 va se sublimer. Une fois que tout le CO2 sera sublimé comment puis-je faire pour calculer la pression qu'il y aura dans le réservoir ?
    Voici un diagramme de phase du CO2 si jamais c'est utile pour la réponse : https://www.engineeringtoolbox.com/d...%20diagram.jpg
    Merci de votre aide !
    XK150
    Re : Evolution de la pression lors d'une sublimation à volume constant.
    Salut ,
    Même pas peur de me faire corriger !!!
    1 mole TPN 22.4 L , 44 g
    vous avez 10^5 moles ( 100 000 / 44 ) , soit 224 m^3 TPN que vous placez dans 5 m^3 .
    Pression approx . 45 bars
    mach3
    La loi des gaz parfaits est elle toujours correcte à 45 bars? D'ailleurs ça doit être plus car 22,4mol/L c'est à 0° alors qu'on demande 20... On ne doit pas donner de solution, mais quitte à le faire autant le faire correctement...
    Par contre, quelle est la pression de vapeur saturante du CO2 liquide à 20°? La pression ne peut pas être supérieure à cela.
    m@ch3
    XK150
    Pression de vapeur saturante CO2 : 65 bars à 15 °C annoncé ici pour le CO2 médical livré en phase liquide-gaz :http://www.aphargaz.fr/gaz-dispositi...aux/le-CO2.php
    et plutôt 57 bars environ à 20°C sur les tables .
    invited9252388
    OK c'est très clair ! Merci à tous les deux pour vos réponses !
    invited9252388
    Bonjour Mach3,
    Pourquoi la pression ne peut pas devenir supérieure à la pression de vapeur saturante du CO2 liquide à 20°C ?
    mach3
    Vous avez trois cas possibles pour un corps pur à une température fixée :
    -la pression est inférieure à la pression de vapeur saturante et il n'y a que du gaz
    -la pression est égale à la pression de vapeur saturante et il y a du gaz et du liquide en équilibre
    -la pression est supérieure à la pression de vapeur saturante et il n'y a que du liquide
    Si on a que du gaz et que la pression est supérieure à la pression de vapeur saturante, il y aura condensation de vapeur en liquide jusqu'à ce qu'elle devienne égale à la pression de vapeur saturante.
    Si on a que du liquide et que la pression est inférieure à la pression de vapeur saturante, il y aura évaporation de liquide en vapeur jusqu'à ce qu'elle devienne égale à la pression de vapeur saturante.
    m@ch3
    invited9252388
    Ok j'ai compris, merci beaucoup pour vos explications mach3 !
  1. Geler l'eau a VOLUME constant?
    Par ecolami dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2019, 01h27
  2. déformation à volume constant
    Par invite5e98ea44 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2014, 17h51
  3. evolution de pression lors d'une transformation isochore
    Par invite6bf6e2a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 16h30
  4. Différence de pression à volume constant
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 12h07
  5. pH et volume constant
    Par invitec9750284 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2005, 21h41
