Chauffage d'un liquide
    invite54dbae36
    Bonsoir à tous
    je suis face à un problème de calcul thermique et j’espère trouver la solution ici. je remercie d'avance ceux qui m'apporteront leur aide.
    je dispose d'une cuve en inox de capacité 208hl non calorifugé, dans cette cuve j'ai de l'eau environ 65 hl à température ambiante 303°K que je souhaite porter à 358°K.
    pour ce faire j'ai à l'intérieur de la cuve un serpentin (diamètre des conduites: 0.025m; Longueur du serpentin: 34m) dans lequel je souhaite envoyer de l'eau chaude à 363°K à un débit de 25 m3/h.
    j'aimerais savoir svp le temps nécessaire pour porter l'eau de cuve de 303°K à 358°K
    Merci pour votre participation
    Re : Chauffage d'un liquide
    Bjr à toi,
    Et quelles sont les déperditions avec l'environnement ?
    invite54dbae36
    bonne question...
    Honnêtement je ne saurai te répondre. en fait ma cuve n'est pas calorifugé et elle est dans un bâtiment où la température ambiante est environ 30°c.
    y-a t il une méthode pour estimer les déperditions avec ces informations?
    RomVi
    Il faut revoir les données d'entrée : 25 m/h dans un diamètre de 25mm ça ne passe pas.
    invite54dbae36
    le débit de la pompe est modulable.
    je souhaiterai avoir svp, les différentes étapes de calculs pour pouvoir faire varier par la suite les différents paramètres( volume d'eau, température finale...)
    merci.
    RomVi
    Quel est le contexte de ce travail ? Je veux bien te guider si il s'agit d'un stage mais je ne vais pas faire ton travail.
  1. [Outils/Fab/Comp] Mesure de niveau de liquide avec sonde capacitive... Question sur le liquide.
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2019, 17h17
  2. Calcul du volume de liquide dans un réservoir en fonction de la hauteur de liquide
    Par invited7748c90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2013, 15h09
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 21/05/2012, 09h36
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 19/10/2011, 22h21
  5. garnissage sulzer pour colonne d'extraction liquide -liquide
    Par invite1af1931c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2008, 13h29
