Poiseuille prête à confusion.
    soliris
    La relation de Poiseuille est
    Nom : poisseuille - formule débit avec variation de presssion.jpg
Affichages : 133
Taille : 3,9 Ko
    Si je la reproduis ici: le débit moyen Q(v) de Poiseuille est égal à (Pi.r4).(P1-P2) / (8. tx de visc. longueur)
    Dans cette formule, si la longueur passe sous le nombre 1 (imaginons qu'on la diminue, diminue), le débit augmente, augmente.
    S'agit-il là des noces de Cana réexpliquées ?
    Dernière modification par albanxiii ; 18/07/2019 à 19h28. Motif: Pas de provocation, merci
    gts2
    La dépendance en 1/L est tout à fait logique :
    supposons que l'on applique une différence de pression de 10 bars sur une longueur de tuyau de 1 cm, il parait normal qu'il y ait un gros débit.
    Remarque : on ne peut comparer L (une longueur) et 1 (un nombre), on ne peut comparer que des longueurs entre elles.
    Dernière modification par albanxiii ; 18/07/2019 à 19h28. Motif: correction du titre
    albanxiii
    Re : Poiseuille prête à confusion.
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    1 quoi ? 1 pomme, 1 banane ou une orange ?
    Pourquoi 1 d'ailleurs ? Ça marche aussi avec 2, 3 ou 1000.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    RomVi
    Sans compter que l'utilisation de cette corrélation (pas une formule) ne peut s'utiliser que dans un certain cadre ; typiquement L> 10 D et D pas trop petit. Il est évident que si L tend vers 0 le débit ne va pas réellement tendre vers l'infini.
    soliris
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Oui c'est bien de mètres de longueur dont je parlais (pour répondre à Albanxiii et gts2).
    C'est vrai que si le module de longueur devenait incroyablement plus faible que celui du diamètre, le tuyau lui-même aurait l'air d'un anneau géant (la longueur deviendrait plutôt une..épaisseur). Pour créer un débit pareil, il faudrait tout simplement faire entrer une portion de vague de la mer dans un hoola-hop. On suppose donc toujours que le tuyau est de longueur au minimum 2 ou 3 fois supérieure à son diamètre.
    Nom : Porte des étoiles débit transféré 3.jpg
Affichages : 122
Taille : 217,8 Ko
    J'aime beaucoup ce genre de cliché cinématographique, qui illustre ce qui précède. Il n'empêche que le col d'une tuyère de Laval me fait penser à cette problématique, comme un cas particulier d'un écoulement de Poiseuille.. Ce qui va, je suppose, à l'encontre des présupposés théoriques, l'on admet pour les tuyères que les écoulements de gaz chauds sont non-visqueux.
    N'est-il pas vrai ?
    Si l diminue il se trouve que (p1-p2) aussi de façon étrange !
    p1 c'est la pression à l'entrée et celle p2 à la sortie du tuyau de longueur l, si donc l diminue l'entrée devient indiscernable de la sortie et donc p1 = p2
    gts2
    Sans compter que l'utilisation de cette corrélation (pas une formule).
    En quoi la relation de Poiseuille n'est pas une formule ?
    RomVi
    Je sous entendais pas une formule exacte, le principe même de la corrélation.
    gts2
    En quoi la relation de Poiseuille n'est elle pas exacte ?
    Elle est soumise à des contraintes qui viennent des hypothèses (laminaire, incompressible, fluide newtonien ...), mais à part cela ?
    RomVi
    Elle ne prend notamment pas compte de la rugosité. En pratique cette relation n'est jamais utilisée pour faire du dimensionnement, il s'agit d'une formule "scolaire", comme Bernoulli.
    ne vous fatiguez pas !
  1. Cherchez l'erreur
    Par RomVi dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 08/08/2017, 20h56
  2. Fabrication de circuit : de particulier à particulier
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/12/2009, 14h37
