Calcul de résistance linéique
    invite43303990
    Je cherche à calculer la résistance linéique d'un câble (cuivre) de 35mm², et d'une longueur de 500m.
    Dans l'énoncé, on me précise le calcule à faire pour trouver ma résistance en ohm/km :
    R= (22.5 ohm.mm²/km)/S (section en mm²)
    Je n'arrive pas à trouver la bonne réponse.
    Ma question est la suivante, comment faut-il interpréter le calcule (22.5*mm²/km ou 22.5/km) ?
    P.S.: L'exo en question est ci-dessous.
    Pièce jointe 392521
    Merci pour vos réponse !
    Gwinver
    Re : Calcul de résistance linéique
    La pièce jointe n'est pas accessible.
    Cela étant dit, la formule donnée dit qu'un fil d'une section de 1 mm² et long de 1 km a une résistance de 22.5 ohms.
    Trouver la résistance pour 35 mm² et 500 m de long ne devrait pas poser de difficulté.
    invite43303990
    Dis moi si je me trompe, mais cela voudrait dire que:
    Si: 1mm² → 1km = 22.5ohm
    Alors: 35mm² → 1km = 787.5ohm
    Donc: 35mm² → 500m = 393.75ohm
    invite43303990
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 8035
Taille : 169,3 Ko
    Voici l'image.
    Gwinver
    Euh ...
    Il faut relire le cours sur l'association de résistances en série et en parallèle.
    Black Jack 2
    Tu écris :
    Et donc pour toi, si tu augmentes la section d'un conducteur, sa résistance augmente.
    Il ne faut pas écrire n'importe quoi en se cachant derrière des formules qu'on ne comprend pas.
    Si tu réfléchis juste un peu, tu devrais voir que tu as écrit une sottise.
    invite43303990
    Justement, je cherche à comprendre comment fonctionne la formule.
    était juste une proposition, pour savoir si j'avais correctement compris celle-ci.
    Bjr à toi,
    Ce qui reviens à dire d'aprés toi: plus le "tuyau" est GROS et MOINS ça passe !
    Réfléchis là dessus!
    Dernière modification par f6bes ; 31/07/2019 à 14h53.
    Nicophil
    Citation Envoyé par PetitsBricoleurs Voir le message
    La formule te dit de diviser par la section, oui ou merde ? c'est quoi ton problème ??
    Dernière modification par Nicophil ; 31/07/2019 à 15h08.
    Gwinver
    Bon, soyons logique.
    On connaît la résistance pour une section de 1 mm².
    Si la section fait 35 mm², cela revient à considérer qu'il y a 35 résistances de 1 km de long en parallèle.
    Maintenant, il faut se souvenir du cours sur l'association des résistances en parallèle.
    Ayant N résistances de valeur R en Ohms en parallèle, quelle est la résistance équivalente?
    Après, si je me souviens bien, la valeur est demandée pour 500 m.
    Ayant la résistance pour 1 km, quelle est la valeur de la résistance pour un fil moitié moins long?
    Nicophil
    Nous sommes manifestement en présence d'un OP qui ne maîtrise pas du tout le formalisme mathématique, au point de venir demander comment il faut interpréter le signe " / " (ou la barre horizontale).
    Désolé d'être parti en tilt mais il faut avouer que ça surprend...
    Nicophil
    Cela dit, pas de panique, ne nous laissons pas impressionner car heureusement :
    http://www.formules-physique.com/categorie/513
    POUR ÉTUDIER l'ELECTROMAGNÉTISME 51 NOTIONS SUFFISENT
    On en trouve cependant 3 fois plus : pourquoi ??
    Toutes les autres notions que l'on peut rencontrer en électromagnétisme sont superflues, car :
    -ou bien ce sont des synonymes -ou des cas spécifiques- (une centaine)
    -ou bien ce sont les inverses des grandeurs citées ci-dessus (inverses dont malheureusement l’usage est cependant bien établi ).
    L'utilisation de ces grandeurs inverses provient d’un dualisme entre les disciplines de Magnétisme et d'Electricité, où l’on a historiquement proposé des facteurs de milieu non compatibles.
    Et il en découla toute une série d’études inutiles, pour redire les mêmes choses et réécrire les mêmes formules avec des grandeurs inverses !
    La complexité des notions et jargons inutiles est donc hélas ici de mise, comme dans beaucoup d’autres départements de la Physique.
    Gwinver
    Merci pour le site, je retiens la définition de la permittance :
    la permittance (inverse de l’élastance spécifique)
  1. Dilatation linéique
    Par invite85e711ae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2016, 23h40
  2. Calcul apport de chaleur linéique soudage
    Par invite6cc88f91 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2015, 13h39
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  4. Calcul d'incertitude sur la densité linéique
    Par inviteb9ca42d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2012, 20h14
  5. Résistance linéique, réactance linéique
    Par invite3d936c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 16h39
