Oscillateur reglable
    invite7838e2ab
    Bonjour je ne comprend pas pourquoi dans cet exercice on a pas un signal carre pour Vsat ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Oscillateur reglable
    Le montage n'est pas symétrique : le courant de charge du condensateur (courant d'intégration) est de (Vsat-v)/R, celui de décharge est de (Vsat+v)/R. Les pentes de charge et de décharge sont donc différentes. La plage de tension à balayer étant la même lors de la charge et de la décharge, les temps de charge et de décharge sont différents et le signal est rectangulaire plutôt que carré.
    Sachant que le sens de "charge" et "décharge" est arbitraire puisque aucun fléchage n'est imposé.
    Dernière modification par Antoane ; 03/09/2019 à 09h31.
    invite7838e2ab
    D accord et comment on peut tracer v-vsat/tau et v+vsat/tau sans valeur ?
    Antoane
    Tu ne peux pas le faire précisément, avec des valeurs précises. Le corrigé ne propose d'ailleurs que l'allure des courbes, supposant cependant que le montage fonctionne (cf. question 5) et que la tension v a un certain signe.
  1. [Analogique] Oscillateur Colpitts, type d'oscillateur ?
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2019, 12h59
  2. Lampe à led rgb réglable
    Par invite76675b0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2013, 15h38
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 23h57
  4. Oscillateur réglable 1mhz - 20 mhz ?
    Par invite8f9d4a9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 14h07
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 08h39
