Pendule physique, RFD et TMC
    invite8191cb0d
    Je viens de terminer le mooc de mécanique du solide de l'EPFL et j'ai une petite question :
    Considérons une barre homogène AB, de longueur l, de masse m.
    Son moment d'inertie en A est
    Supposons que cette barre oscille autour d'un axe horizontal passant par A, et nommons l'angle
    entre l'axe vertical et la barre AB.
    Le moment cinétique de la barre en A est
    Si l'on applique le théorème du moment cinétique, on trouve que
    et donc en utilisant l'expression du moment d'inertie pour l'objet considéré,
    et on aboutit ainsi à l'équation différentielle suivante :
    Par ailleurs, la vitesse du centre de masse est
    En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, on aboutit à l'équation différentielle suivante :
    Equation qui est différente de la première !
    Où est l'erreur ?
    phys4
    Re : pendule physique, RFD et TMC
    Citation Envoyé par djobidjoba Voir le message
    La première équation est correcte.
    Pouvez vous préciser comment vous obtenez la seconde ?
    gts2
    Ce n'est pas un pendule simple : dans un pendule simple on a un fil et la tension du fil a comme direction le fil, elle disparait donc par projection orthoradiale.
    Dans le cas d'un solide, il faut prendre en compte l'action du support en A qui n'a aucune raison d'être orthoradial.
    invite8191cb0d
    Re : Pendule physique, RFD et TMC
    Bonsoir, merci pour votre réponse.
    Le centre de masse G est tel quel AG = , si l'on utilise le repère orthonormal sa vitesse est donc ;
    Le poids est égal à
    En appliquant le théorème du centre de masse, je trouve
    En éliminant m et en projetant sur , j'arrive à
    Mais comme l'a dit gts2, j'imagine que mon erreur de raisonnement est de ne pas tenir compte de la force exercée par le support sur la barre.
    phys4
    Je comprends que vous avez réduit le mouvement de la barre à celui de son centre de gravité : un principe qui dirait cela est visiblement faux.
    La formule ainsi obtenue correspond à une masse réduite à un point au centre de la barre.
    gts2
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Si "réduire le mouvement de la barre à celui de son centre de gravité" veut dire n'utiliser que le PFD en G, OK.
    Mais utiliser ET est parfaitement licite.
    Le problème dans la résolution n'est pas le principe utilisé, mais l'oubli d'une force.
    invitef29758b5
    Salut
    Moment d' inertie par rapport à un point ?
    Moment et produit d' inertie , c'est par rapport à un axe . Dans ton cas par rapport à un axe perpendiculaire à AB , pas un axe incliné .
    gts2
    C'est bien le cas, axe horizontal et mouvement de la barre dans un plan vertical, autrement dit un pendule.
    Amanuensis
    Oui, c'est ça, et toutes les interventions de gts2 sont correctes.
    La force exercée par le support passant par A, elle n'apparaît pas dans le premier calcul, celui en terme de moment cinétique (le moment de cette force est nul), mais elle doit être prise en compte dans le calcul en translation (usage du PFD).
    [Une rédaction plus propre du premier calcul du message #1 consisterait à indiquer la force de réaction du support, et expliquer explicitement que son moment est nul.]
    Dernière modification par Amanuensis ; 03/09/2019 à 15h24.
  1. Pendule physique
    Par invite17e73358 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 17h56
  2. pendule physique
    Par invite513ddd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2008, 02h14
  3. le pendule en physique, terminale S
    Par invite1a4f09f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2008, 20h48
  4. physique et pendule
    Par invite36a2cf7b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 14h08
