Électricité : condensateurs en série et en parallèle
    Furinji
    Bonjour, j'aimerais profiter de votre aide pour résoudre un exercice de physique sur les condensateurs.
    On dispose de trois condensateurs placés comme ceci :
    Le condensateur 1 vaut 4 microfaraday
    Le condensateur 2 vaut 2 microfaraday
    Le condensateur 3 vaut 1 microfaraday
    Je dois trouver la capacité du condensateur équivalent.
    J'ai donc essayé de schématiser le circuit de la sorte : IMG_20190902_231150.png car à mon sens les trois condensateurs sont en parallèle (puisque les fils bleus et verts, qui sont des fils parfaits, rendent les condensateurs en parallèle).
    Les propositions de réponses sont les suivantes :
    A. 4/7 microfaraday
    B. 6/7 microfaraday
    C. 12/7 microfaraday
    D. 7 microfaraday (mon choix pour l'instant, car je considère les trois comme étant en parallèle)
    E. Aucune de ces réponses
    Pourriez-vous m'aider ?
    Merci.
    phys4
    Re : Électricité : condensateurs en série et en parallèle
    Il est facile de voir que chacun des trois condensateurs ont la tension d'entrée commune, ils sont bien en parallèle, et il suffit de faire la somme des capacités.
    Au revoir.
    gts2
    D me parait correct et votre raisonnement aussi.
    Remarque : l'unité est le farad pas le faraday, le faraday est la charge d'une mole d'électrons.
    calculair
    je suis OK avec vous
    la remarque de gts 2 sur les unités est fondamentale ...
    Dernière modification par calculair ; 03/09/2019 à 12h04.
    invite5c302f7d
    Je délire peut-être mais rien ne me paraît justifier que les condensateurs sont en parallèle.
    Si on appelle U la tension totale, u1, u2 et u3 les tensions respectives aux bornes des condensateurs, ce qu'on peut écrire est :
    U = u1 = u3. On peut de plus écrire, puisqu'il n'y a pas de tension aux bornes d'un fil : u1 + u2 = 0 et u2 + u3 = 0
    Ce qui donne U = u1 = u3 = - u2
    Si les condensateurs étaient en parallèle, on aurait U = u1 = u2 = u3. Et ce n'est pas le cas.
    Antoane
    Responsable technique
    en complément des précédents messages : ce montage n'est pas qu'une manière alambiquée de représenter un circuit simple pour perdre des étudiants, elle représente également la structure interne de certains composants réels, tels les condensateurs céramique multi-couche : https://en.wikipedia.org/wiki/Cerami...ion_and_styles ou certains condensateurs à isolant plastique.
    mach3
    Citation Envoyé par CMoissard Voir le message
    Donc finalement, on a :
    U = u1 = -u2 = u3
    sauf que le 2e condensateur est bien "à l'envers" si on oriente toute les tensions dans le même sens sur le dessin de départ, donc le signe moins est logique. De toutes façons, il suffit de regarder la topologie pour constater qu'ils sont en parallèle, les calculs sont peu utiles (et, vous en montrez un exemple, peuvent amener à se tromper...)
    m@ch3
    invite5c302f7d
    Je n'ai pas trouvé de manière plus rapide (et j'espère avoir raté quelque chose) de résoudre l'exercice que d'écrire patiemment les équations, en nommant I le courant à l'entrée, i1, i2, i3 les courants dans les condensateurs et ia et ib les courants dans les fils.
    On aurait alors I = i1 + ia
    i1 = i2 + ib, etc...
    Edit : En effet vous avez raison.
    Mes calculs arrivent à votre résultat =p
    gts2
    Il faut redessiner, vous appelez A le fil bleu qui peut être considéré comme un point, B le fil vert. Puis vous partez du point A pour aller au point B en suivant les différents chemins.
    invite5c302f7d
    Ahah oui gts2 absolument.
    Je suis plus rouillé que ce que j'aurais voulu croire =)
    Opabinia
    J'ai été moi aussi dérouté par ce schéma inhabituel, qui équivaut bien à un montage en parallèle.
    Nom : Montage condensateurs_01.png
Affichages : 294
Taille : 68,1 Ko
    Dés lors, il suffit de voir que la charge (q = C.U) accumulée par le système sous l'effet de la ddp U = UA - UD admet pour expression
    q = q1 - q2 + q3
    pour en tirer la capacité équivalente: C = C1 + C2 + C3 .
    calculair
    Oui c'est un schéma très trompeur / J'avoue que j'ai failli me tromper .
    J'ai fait le schéma fait également par Opabinia.
    Les points A et C sont au au même potentiel Ils sont reliés par le fil bleu
    Les points B et D sont également au même potentiel à la sortie du montage
    le condensateur 1 est entre A et B ce qui revient au même entre A et D. ( B = D )
    Le condensateur 2 est entre B et C ce qui revient au même entre A et D. (. B = D et C =A )
    Le condensateur 3 est entre C et D ce qui revient au même entre A et D. ( C = A )
    Les 3 condensateurs sont donc cablés en parallèle , le câblage est replié , ce qui le présente de façon non conventionnelle......
    Citation Envoyé par Opabinia Voir le message
    Pièce jointe 394676
    q = q1 - q2 + q3
  1. [Exercices] Assemblage série-parallèle de condensateurs
    Par invite478d88fc dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/12/2015, 13h52
  2. Electricité: en serie ou en parallèle ?
    Par invite7ca527d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2015, 20h25
  3. tension sur condensateurs série et parallèle
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 20h24
  4. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 09h25
