[Exercices] Assemblage série-parallèle de condensateurs
    invite478d88fc
    Bonsoir a tous j'ai fait un exercice mais j'ai un doute que ce n'est pas juste est-ce que vous pouvez voir si j'ai fait juste cette exercice?
    Nom : ccc.jpg
Affichages : 740
Taille : 41,8 Ko
    la question est suivant sachant que chaque condensateur support 50V quelle est la tension maximal applicable a ce groupement?
    je pense que c'est 150V
    Dernière modification par Antoane ; 22/12/2015 à 07h12. Motif: Réparation PJ
    nornand
    Re : Condensateur
    justifie ta réponse qui est fausse !
    invite478d88fc
    Re : Condensateur
    non plutôt 200V vu que C1 et C5 sont en parallèle tension = 50v puis c2 c3 c4 = 150V c6 et c7 ont 150v car ils sont parallèle avec c2 c3 c4 est-ce que c'est juste?
    invite478d88fc
    Re : Condensateur
    invite3c199cf9
    Re : Condensateur
    Je pense que la réponse est juste (150V). On peut faire abstraction de C2, C3, et C4 puisqu’eux seuls supportent déjà 150V. Dans cette hypothèse, on suppose que C2 est le deuxième C1 sur le schéma ! Mais il est risqué d’additionner les tensions de condensateurs en série, car ils peuvent avoir des courants de fuite différents. On place alors des résistances de forte valeur en // sur chacun.
    inviteede7e2b6
    Re : Condensateur
    +1 : 150v :
    on doit considérer la branche la plus faible .
    bien entendu c'est un exercice d'école , inapplicable en pratique
    Pierrre
    Re : Condensateur
    inapplicable en pratique....
    je me permets de completer simplement .... en pratique les condensateurs ne sont pas strictement identiques et les 150V ne vont pas se repartir de façon egale, donc il peut tres bien y avoir 70V sur le premier condo (--> BOUUUMMMM), 45V sur le 2eme et 35 sur le dernier.
    dans ce cas on met des resistances d'equilibrage (1 en parallele sur chaque condo) pour equilibrer (!...).
    invite01fb7c33
    Re : Condensateur
    Tu ne dis pas dans l'exposé si les condensateurs ont la même valeur, tu n'indiques que leur tension de service, hors c'est aussi leur valeur qui va déterminée la répartition de la tension aux bornes des condensateurs.
    invite3c199cf9
    Re : Condensateur
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Tu ne dis pas dans l'exposé si les condensateurs ont la même valeur, tu n'indiques que leur tension de service, or c'est aussi leur valeur qui va déterminer la répartition de la tension aux bornes des condensateurs.
    Très juste! Je n'y avais même pas pensé...
    Pierrre
    Re : Condensateur
    ... pas convaincu, ça ne serait pas plutot leur ESR ?.... un avis eclaire ?
    inviteede7e2b6
    Re : Condensateur
    si l'exo est en continu , l'esr n'a pas grande importance.
    bref , exo résolu !
    Pierrre
    Re : Assemblage série-parallèle de condensateurs
    OK mais la valeur a t elle une importance ?
    invite01fb7c33
    Repart d'un problème plus simple. Considère une 10µF en série avec une 1µF, on applique 100V sur l'ensemble, quelle est la tension aux bornes de chacun des condensateurs?
    invite3c199cf9
    Oui. Suppose un 10 nF en série avec un 10 uF. A la mise sous tension, le 10 nF verra toute la tension le temps que le 10 uF se charge (et avec ces valeurs il ne le sera jamais ! )
    Re : Condensateur
    ... bref , exo résolu !
    Hum. Ce n'est pas vraiment mon avis.
    1- linuxx ne nous a pas donné sa justification attendue.
    2- son énoncé est incomplet ou n'a pas de sens. Aucune réponse n'est possible.
    3- en supposant que l'on dispose de plusieurs sources totalement indépendantes et isolées les unes des autres pour les brancher simultanément aux bornes de certains condensateurs pour les charger à la tension limite de 50V et les débrancher ensuite, on peut obtenir un certain résultat que linuxx serait bien inspiré de donner en expliquant pourquoi.
    invite478d88fc
    J'ai ça comme exercice comme à l'école on n'a pas corrigé, je n'arrive pas a résoudre cette exercice
    j'ai appris que en série les tensions s’additionne et en parallèle tensions sont égale
    merci en tout cas pour vos réponses.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 384
Taille : 157,6 Ko
    Citation Envoyé par linuxx Voir le message
    ... je n'arrive pas a résoudre cette exercice ...
    Les valeurs sont donc bien fournies, et indispensables!
    Comme tu dois "préparer" ton calcul pour avoir la capacité équivalente (dans un montage supposé), tu vas passer par une étape avant la finale, où tu auras deux condensateurs, qui vont se "partager" la tension totale. Tu dois trouver la "part" de chacun des deux éléments.
    Après, tu t'arranges pour que celui qui a la tension la plus forte ne dépasse pas 50V, sinon boum!
    Pièce jointe 301402
    Bjr à toi,
    Ca c'est QUE si l'on ne s'occupe d'un petit bout du probléme !!
    Mais FAUT s'enquérir de la TOTALITE du sujet.
    On pourrait dire dans le meme ordre d'idée que la valeur de deux résistances en série...s'ajoutent.
    C'est vrai si on ne s'occupe pas de savoir quelles sont leur puissance à dissiper.
    Et là peut y avoir des problémes (1/8 de watt , associée à 5 watts par exemple !!)
    Sinon...boum aussi !!
    Dernière modification par f6bes ; 22/12/2015 à 12h44.
    trebor
    Ceci pourra t'aider, voir le bas de page :
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...B/RM23B22.html
    Bonne suite
  1. Tension admissible par un assemblage de condensateurs
    Par invite478d88fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2015, 07h15
  2. Assemblage de batteries Lithium Ion (parallèle et série)
    Par invite02f47bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2015, 13h29
  3. Condensateurs en parallele ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/03/2011, 14h25
  4. tension sur condensateurs série et parallèle
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 19h24
  5. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 08h25
