Electricité: en serie ou en parallèle ?
    invite7ca527d2
    Bonsoir à tous
    J'ouvre ce topic sans exactement savoir ce que je cherche J'ai un probleme pour determiner si deux résistances sont montées en Serie ou en parallèle Je sais que quand elles sont traversées par le meme courant c'est que c'est un montage en serie et que le contraire est un montage en parallele
    Mais quand j'ai un montage un peu compliqué avec plusieur resistance qui s'en mele je me retrouve vraiment pas
    Vous pouvez m'orienter pour ne pas m'en mêler les pinceaux ?
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Electricité: en serie ou en parallèle ?
    Faites une dessin :
    Prenons que les borne d’une résistance sont A et B, et que ceux de l’autre sont C et D.
    Les résistances sont en parallèle si A est branche sur C et B sur D ou, une autre possibilité, A avec D et B avec C.
    Pour les mettre en série il faut brancher B sur C (et A comme B sur le reste du montage).
    Ou B sur D (et A comme C sur le reste du montage).
    Au revoir.
  1. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  2. Parallèle - Série
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2013, 21h47
  3. Exercice d'électricité - batteries en parallèle
    Par invite44f231b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2012, 08h52
  4. [Electricite] Circuit RLC Parallèle
    Par topalu dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/10/2010, 12h54
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
