Exercice d'électricité - batteries en parallèle
    invite44f231b3
    J'ai un petit problème d'électricité, j'ai 2 batteries qui sont branchées en parallèle avec chacune une diode anti-retour et une protection par fusible. Que se passe-t-il si une des batteries à une tension inférieure à l'autre (différence > 0.7V). L'une des diodes ne risque-t-elles pas de devenir passante?
    Et que se passe-t-il au niveau des batteries, comment vont-elles débiter par rapport aux charges.
    Merci par avance de votre préciseuse aide.
    invite6dffde4c
    Re : Exercice d'électricité - batteries en parallèle
    Dessinez votre schéma électrique.
    Que se passe-t-il si une batterie fait 12 V et l'autre 9 V ? Regardez quel devrait être le courant dans les diodes. Est-ce possible ?
    Au revoir.
    invite44f231b3
    Nom : schema2bat.jpg
Affichages : 443
Taille : 20,8 Ko
    Bonsoir LPFR,
    Voici le schéma :
    invite6dffde4c
    Si c'est la batterie de gauche qui est à 12 V et celle de droite à 9 V:
    - Est-ce que la courant peut aller de la batterie de gauche à celle de droite ?
    - Est qu'il peut aller de celle de droite vers celle de gauche ?
    Au revoir.
    trebor
    Pour mieux comprendre, considère que la tension est une pression hydraulique 12 bar et 9 bar ( les 2 batteries étant des pompes à eau ) et les 2 diodes sont des soupapes anti-retour tarées à 0,7 bar.
    L'eau et l'électricité peuvent parfois être comparés les volts ( la pression ) et l'intensité ( le débit d'eau ).
    Alors maintenant, comment l'eau ( le courant électrique "Ampère" ) circule telle ?
    Bonne journée.
    Dernière modification par trebor ; 14/03/2012 à 08h54.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2011, 16h56
  2. Exercice d'éléctricité
    Par invite9d61b16f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2009, 13h34
  3. exercice d'électricité
    Par invited4355e5b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 11h02
  4. exercice d'électricité
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2008, 14h41
  5. containtes batteries en parallèle
    Par invited53b77f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 16h06
