exercice d'électricité
    invited4355e5b
    eh oui en bts on a meme des devoirs pendant les vacances !
    voila l'énoncé: un fil électrique porte les indications suivantes:800W-220V
    Calculer la longueur du fil résistant chauffant, sachant que son diametre vaut 0.2mm et que sa résistivité à la température d'utilisation est 1,1x10^-6ohm par m
    Merci de m'aider parce que je ne vois pas du tout comment on peut trouver la réponse
    mamono666
    Re : exercice d'électricité
    Citation Envoyé par cicile76 Voir le message
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9...ctricit%C3%A9)
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invited4355e5b
    je ne vois pas quelle formule il faut utiliser dans tous ca?
    mamono666
    tu as la puissance, la tension, la résistivité et la section.
    Sur la page il y a 3 formules qui utilises ses grandeurs. Tu devrais pouvoir déduire la longueur l.
    invited4355e5b
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    pour exprimer I il me faut des amperes mais dans l'énoncé il n'y a aucune donnée qui est en ampere !?
    La section est 0.2mm que je dois transformer en m²?
    mamono666
    la résistance est donnée par:
    il y a une longueur et une section.
    tu connais la loi d'ohm:
    tu peux déduire l'intensité.
    Et il y a la formule de la puissance: P = U.I
    avec ça tu peux trouver
    invited4355e5b
    voila j'expose mes résultats, merci de me dire s'il y a des erreurs
    P=UxI 800=200xI I=800/220 =3,6 A
    U=RxI R=U/I R=200/3,6=55,6 ohm
    55,6=(1,1x10^-6)x l/(2x10^-6)
    l=(1,1x10^-6)/(2x10^-6)x55.6 = 30,58 metres
    Vous etes d'accord avec tous ca??
    invite6dffde4c
    Erreur dans le calcul de la résistance. C'est 220 et non 200.
    Et vous n'avez pas à arrondir le courant à 3,6. Gardez les decimales.
    Erreur dans le calcul de la section: vous avec confondu diamètre et rayon.
    Au revoir.
    invited4355e5b
    Au revoir.
    Dans l'énoncé on me dit que le diamètre vaut 0,2 mm
    La section est donc le rayon?
    invite6dffde4c
    Re.
    La section est la surface de la coupe du conducteur (coupe perpendiculaire à la longueur). C'est la valeur à mettre dans la formule de la résistance d'un conducteur: résistivité par longueur divisé par la section.
    Si votre conducteur est cylindrique (comme le votre, puisqu'on parle de diamètre), la section est égale à pi multiplié par le carré du rayon.
    Il faut perdre l'habitude d'injecter directement dans les formules les valeurs numériques de l'énoncé. C'est à vous de voir ce qu'il faut faire avec, et ce qu'il convient de mettre dans les formules.
    invited4355e5b
    Re.
    Si on résume tout l= (1,1x10^-6)/((0,1x10^-3)²xpi) x61,1 ce qui est égal a 2139,4 metres
    DAcoord avec moi?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Vous vous êtes trompé en sortant la longueur de la formule.
    Le résultat est compris entre un et dix mètres.
    mamono666
    DAcoord avec moi?
    non,
    P = U . I et U = R . I
    donc P = U² / R
    comme ça il n'y a plus besoin de l'intensité.
    invited4355e5b
    Re.
    Non.
    l= (0,1x10^-3)²xpi / 61,1 x (1,1x10^-6) = 1,75 metre??
    mamono666
    ou est passé le 0.2 mm?
    invited4355e5b
    le 0,2 mm etait le diametre donc jlai divisé par 2 pour avoir le rayon et pouvoir calculer la section
    mamono666
    ok, désolé j'avais mal lu.
    comment trouves tu le 61.1?
    invited4355e5b
    quand jai calculé R=U/I
    220/3,6=61,1 ohm
    pour trouver I jai fait P=UxI I=P/U 800/220=3,6A
    mamono666
    oui, ça marche.
    Mais c'est la valeur arrondie qui donne 61.1
    si tu écris P = U²/R c'est à dir R = U²/P on trouve R = 220² / 800 = 60.50 ohms
    du coup la longueur devient approximativement 1.73 m
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Cette fois-ci on est d'accord.
    Si on ne fait pas des arrondis intermédiaires on trouve 1,7278 m. Ce qui démontre le risque inutile de faire de arrondis intermédiaires alors que votre calculette peut conserver tous les valeurs et faire le calcul à la même vitesse. Évidemment 5 digits c'est trop dans ce problème, et il est raisonnable de laisser le résultat avec 2 ou trois digits. Mais dans ce cas on n'arrondit qu'à la fin: 1,73 m (et non 1,75).
    Morale: n'arrondissez pas les résultats intermédiaires; gardez-les dans votre calculette avec tous ses décimaux. N'arrondissez pas que le résultat final.
    Avec de l'expérience, vous apprendrez à arrondir correctement et savoir quand on peut laisser tomber des digits.
    invite6dffde4c
    220/3,6=61,1 ohm
    Re.
    Oui, sauf que ce n'est pas 3,6 mais 3,6363636...
    et I=220/3,6363636...=60,5000000 A
    Eh oui! Il faut savoir arrondir.
  1. problème d'électricité
    Par invite18a6b7ac dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 17h39
  2. Problème sur exercice d'électricité
    Par invite890bb8f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h19
  3. Problème avec un exercice d'éléctricité
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2007, 19h35
  4. petit coup de pouce pour un exercice d'electricité
    Par invitee5165816 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 19h21
  5. Exercice d'électricité - Première
    Par invitebd97d45d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/08/2005, 17h29
