Problème sur exercice d'électricité
    invite890bb8f9
    Je me prépare à un examen d'électricité et dans cete optique je m'entraine à refaire les exams des autres sessions cependant je bloque sur cette exercice.
    Un petit peu d'aides serait le bien venu je vous remercie davance!!!
    Voici l'énoncé:
    Un ruban d'argent de largeur a=1cm, d'épaisseur h=0.1mm, est parcouru par un courant I=15A : les lignes de courant sont parallèles à la longueur (supposée infinie).Ce ruban est placé dans une inductio uniforme B=2T, normale au plan du ruban.
    1. En régime permanent,on constate l'existence d'une d.d.p. V indice h entre les deux bords du ruban. Expliquer ce phénomène.
    2. On mesure V indice h =25.2 µV, en déduire:
    - la vitesse du déplacement des électrons en régime permanent
    - le nombre n d'électrons libres libres par unité de volume, et le comparer au nombre n' d'atomes d'argent par unité de volumme du ruban.
    On donne Masse molaire de l'argent=108 gramme par mo^-1 massse volumique rho=10.5 g cm^-3 , charge élémentaire e=-1.6*10^-19C et nombre d'Avogadro N=6.02*10^23.
    Pour la question 1, je pense qu'il faut expliquer la d.d.p comme une analogie avec un verre d'eau...
    Par contre, pour la question je ne vois pas le comment il faut partir ???
    La suite parait plus simple à mes yeux:
    n=Ie/Sv et n (ag)=N*rho/M(ag)
    jattends votre aide avec impatience merci de vos réponses
    invite5637435c
    Re : Problème sur exercice d'électricité
    Citation Envoyé par seba711 Voir le message
    Voici l'énoncé:
    Les déplacements de charges dans l'axe yy' conduisent à une accumulation de charges de signe opposé de part et d'autre du plan z=0, conditionnée par la force de Lorentz.
    On pourrait faire une certaine analogie plutôt avec le phénomène condensateur, ici Vh est appelée tension de Hall.
    invite5637435c
    Le nombre d'électrons libres par unité de volume:
    Je te laisse faire la dernière question.
    invite890bb8f9
    Merci de votre aide.
    Pour la dernière question je trouve :
    n'=N*rho(ag)/M(ag)=5.85*10^22 e- .cm^-3 soit 5.85*10^28 e-.m^-3
    Ainsi il ya plus d'électrons libres que d'atomezs d'argent par unité de volume!
    invite5637435c
  1. Problème avec un exercice d'éléctricité
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2007, 18h35
  2. petit coup de pouce pour un exercice d'electricité
    Par invitee5165816 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 18h21
  3. Problème d'electricité
    Par invite20517922 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2006, 18h42
  4. probleme d'electricité
    Par invitecf841957 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2005, 17h59
  5. Exercice d'électricité - Première
    Par invitebd97d45d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/08/2005, 16h29
