Interferences
Interferences
    invitea4a3aba1
    Question Interferences
    J'ai résolu cet exercice en trouvant comme bonne réponse BDE sauf que dans la correction, ils incluent la A et je ne comprends pas trop. L'intensité est pour moi minimale lorsque cos [(4 pi lambda)/z] = -1 donc cos (pi) [2pi]. On trouve pi lorsque z = lamda sur 4 et pas lorsque z = lambda on trouverai 4 pi...
    quelqu'un peut m'éclairer ?
    Merci !
    Nom : INTERFERENCE.png
Affichages : 126
Taille : 70,4 Ko
    phys4
    Re : Interferences
    L'inclusion de A est visiblement une erreur, il s'agit d'un maximum.
    Au revoir.
    invitea4a3aba1
    Re : Interferences
    C'est ce qui me semblait. Du coup un minimum serait z = lambda /4 par exemple ou tout autre résultat pouvant mené à pi [2pi] ?
    Black Jack 2
    Re : Interferences
    Je ne comprends les propositions C et D. (avec les A²)
    gts2
    Re : Interferences
    Je trouve I=6,5 A^2 + 3 A^2 cos(4 pi z/lambda)
    Donc maxi en z=0[lambda/2], mini en z=lambda/4[lambda/2], maxi à 9,5 mini à 3,5 et cos=0 (donc I=I1+I2) pour z=lambda/8[lambda/4]
    Donc B D (0,5<3,5 et 12,5>9,5) E, au lieu de ABDE.
    Je confirme A bizarre.
    Patrick_91
    Re : Interferences
    On fait interferer deux ondes planes
    Comment faut il comprendre l'énoncé ?
    E1+E2 ou bien E1.E2 ??
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    gts2
    Re : Interferences
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Ni l'un ni l'autre : intensité = valeur moyenne ( (E1+E2)^2 )
    Patrick_91
    Re : Interferences
    Si c'est E1+E2 la proposition B est juste ...
    A est fausse, l'amplitude est maximale aussi ...
    A plus
    invitea4a3aba1
    Re : Interferences
    C'est ce que je pensais, merci à tous
    phys4
    Re : Interferences
    Il s'agit d'un problème d'interférence avec des ondes de même fréquence, il faut donc faire la somme des amplitudes pour trouver
    E(t) = E1 + E2
    les deux alpitudes étant différentes, il faut décomposer en une somme plus une différence pour combiner les cosinus :
    ce qui nous donne
    Pour les valeurs de il ne reste que le premier terme donc amplitude 5A
    Pour les valeurs il ne reste que le second terme donc amplitude A
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Pour passer des amplitudes aux intensités, il faut prendre la puissance efficace qui correspond à cette amplitude soit le carré de l'amplitude divisé par 2.
    Vous retrouver ainsi les intensités demandées
    Black Jack 2
    Re : Interferences
    Merci,
    J'avais zappé que dans le cas d'une onde, l'intensité est en fait la puissance par unité de surface que transporte l'onde.
  1. Interferences
    Par invite716703ca dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2015, 20h11
  2. Interférences
    Par invite7d47809b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2013, 10h22
  3. Interferences
    Par inviteb874dbbc dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2012, 16h46
  4. interferences
    Par invite241f2810 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 20h58
  5. Interferences
    Par invite3f9af307 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2008, 20h40
