Échauffement d'un liquide dans un circuit fermé
    invite57842623
    Je me pose des questions quant à l'échauffement d'un liquide dans un circuit fermé (cuve - tuyauterie - pompe volumétrique).
    Quelle est la démarche à suivre, s'il en existe une, pour estimer cet échauffement connaissant le volume du circuit V et le débit de la pompe volumétrique ?
    Faut-il quantifier l'échauffement uniquement causé par les frottements mécaniques ?
    Cette question vient en prévision de dimensionner un aéroréfrigérant pour le circuit.
    Re : Échauffement d'un liquide dans un circuit fermé
    Bjr à toi,
    Faudrait pas oublier aussi le "refroidissement" (échange entre matériel et environnement).
    A la limite ça peut aussi se ...refroidir!
    FC05
    En gros toute la puissance fournie par la pompe sera transmise au fluide sous forme de chaleur.
    Mais il faut aussi compter sur les refroidissements naturels.
    Si en plus le fluide sert à refroidir la pompe, alors ce sera toute la puissance consommée (pas une très grande différence si on un moteur électrique).
    Mais en général c'est assez faible par rapport à ce qu'on fait avec le fluide.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    RomVi
    Dans un dimensionnement d'aéro la puissance dissipée par la pompe est négligeable, il n'est même pas utile de se poser la question.
    En gros la chaleur correspond à 50 à 70% de la puissance électrique injectée dans le moteur (si la pompe a été correctement dimensionnée).
    invite57842623
    Merci de vos réponses.
    Oui bien sûr, il y a les interactions avec la température sont à prendre en compte.
    Et non, le liquide n'est pas là pour refroidir la pompe !
    Donc si je comprends bien, il n'y a aucune conséquence du volume de la cuve et du débit sur l'échauffement ?
    Citation Envoyé par cbigu Voir le message
    Remoi,
    Oui , mais le liquide refroidit tout de meme la pompe !
    Fait tourner une pompe à sec ! Elle s'échauffera beaucoup plus qu'avec un liquide qui évacue les calories.
    Le VOLUME de la cuve est ce qu'il est..par contre le volume du liquide, si tu chauffes,...ça se dilate.
    Si tout autant il ya dela place pour se dilater.
    Sinon ça monte en pression.
    RomVi
    Si le circuit est fermé il faut obligatoirement mettre un vase d'expansion, car même si la pompe apporte une chaleur négligeable on peut raisonnablement supposer que tu ne vas pas faire construire cette installation pour y faire circuler un fluide qui restera à température constante ; il servira bien à refroidir quelque chose.
    invite65045555
    bonjour ;
    J'ai rencontré le meme probleme Échauffement d'un liquide dans un circuit fermé lors du demarrage d'une pompe avec recirculation de débit minimum .pouvez m'expliqué comment calculer la temperature du fluide suite a l'echaufement
  1. Pression dans circuit férmé
    Par invite439edbc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2012, 18h56
  2. Echauffement d'un liquide dans une cuve exposé au soleil
    Par inviteedd348a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2012, 22h59
  3. Echauffement dans une piste de circuit imprimé
    Par inviteb96e090d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 17h16
  4. pression de l'eau dans un circuit fermé
    Par inviteebb5571d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 15h11
  5. Echauffement huile dans circuit hydraulique
    Par invitee26bf625 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2006, 09h54
