Production d'électricité et fréquence - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    JeanYves56
    Re : Production d'électricité et fréquence
    Oui , l'opération est manuelle
    http://server.idemdito.org/electro/elec/gen/synchro.htm
    XK150
    Oui , d'accord ... Eh bien le jour où vous couplerez un alternateur 1300 MW du nucléaire " à la main " sur le réseau , faudra pas trembler ...
    JeanYves56
    Vous trouverez toujours à redire ! ,
    il me semble que le sujet n'est pas sur cette echelle !
    XK150
    Alors vous n'avez pas besoin d'ajouter votre post 31 qui n'apporte RIEN de nouveau à ce que j'ai expliqué où les 2 cas " manuel " et " automatisé" sont évoqués ...
    Du coup , je couvre toute l'échelle .
    JeanYves56
    Je trouve qu'il apportait d'autres précisions utiles
    et quoi qu'il en soit c'est un forum , et tout le monde a le droit se s'exprimer !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/09/2019 à 22h23.
    XK150
    Absolument , surtout pour dire la même chose .
    JeanYves56
    Ca c'est vous qui le dite !
    il est assez evident de constater que c'est bien plus detaillé que quelques lignes d'une intervention !...
    Faudra mettre à jour votre profil
    invite9137ea99
    Parfait. Merci. Et en pratique, au vu de l'inertie dont vous parliez avec "un alternateur du nucléaire à sa vitesse nominale , possède une énergie cinétique supérieure à celle d'un train de 1000 tonnes roulant à 200 km" combien de temps nécessite la procédure d'ajustement ?
    XK150
    Citation Envoyé par Benzki Voir le message
    Plusieurs heures , mais pas pour acquérir l'énergie cinétique nécessaire à la quelle vous pensez , pour une autre raison primordiale :
    A l'arrêt , selon le temps d'arrêt , l'axe qui porte le rotor de l'alternateur ( masse du rotor : 240 tonnes ) plie légèrement de quelques microns sous l'effet du poids .
    Il faut 10 à 20 heures d'une montée en vitesse programmée et surveillée , pour résorber le faux rond .
    penthode
    invite9137ea99
    Passionnant ! Il y a t-il d'autres aspects auxquels un non-initié ne pensera pas en première réflexion ? Je pense notamment à des phénomènes de résonance lorsque la fréquence est stable. Ou autres ? Merci
    XK150
    Re ,
    Bon , allez , un dernier auquel même les initiés n'avaient pas pensé concernant l'énergie cinétique ...
    Avant 1977 , pour les centrales nucléaires , la ligne d'arbre turbo-alternateur est disposée tangente ( à l'extérieur ) du " BR " , le Bâtiment Réacteur cylindrique .
    Après l'incident du 22 Août 1977 à Porcheville ( centrale thermique ) , la ligne d'arbre est disposée ( toujours à l'extérieur ) dans le prolongement d'un rayon du BR .
    Vous devinez pourquoi ?
    https://www.youtube.com/watch?v=OFZ-8rp0y4Y Cette vidéo est visible depuis peu ...
    azizovsky
    D'après les données : énergie cinétique, catastrophe, ...., la réponse est dans la première minute du : https://youtu.be/OFZ-8rp0y4Y?t=258
    Page 14 de ce PDF, le graphe en fréquence du black out partiel du 9 aout 2019 en Angleterre (source)
    invite9137ea99
    Oui, je pense. L'on préfère canaliser la fronde de Thierry dans une direction sans danger pour les installations vitales.
    Juste pour le plaisir...Puis-je avoir pour un réacteur nucléaire, quelques chiffres (approximatifs) du genre : nombre de tours/minutes de la turbine, nombre de tours/minute du générateur, intensité du courant d'excitation de l'induit ? Je ne me lasserai pas bien entendu de toutes données techniques intéressantes, je trouve ces machines passionnantes !
    XK150
    Re ,
    Oui , exactement , vous avez parfaitement compris la raison de ce revirement de 90° !
    Quelques chiffres sur la ligne turbo-alternateur de l'EPR ( les plus puissants alternateurs existants )
    1650 MVA - tri - 20 kV - 48 kA - 1500 tr/min
    Tout le parc nucléaire est à 1500 tr/min , c'est le meilleur compromis en vitesse qui va déterminer le diamètre de la turbine à vapeur .
    Une seule ligne d'arbre - évidemment pas de réducteur , il aurait fort à faire .... - longueur 70 m , masse totale 4900 tonnes ,
    Alternateur L = 17.4 m , masse 745 tonnes : Rotor diamètre 1.95 m , masse 240 tonnes ; Stator 505 tonnes ,
    Refroidi sous hydrogène 4 bars avec échangeur eau ,
    Excitation : alternateur 22 pôles , redressé par 78 diodes de puissance , 6820 A sous sous 531 V soit environ 3.6 MW de puissance sur l'excitation ,
    invite9137ea99
    Oups ! J'ai relu au moins 5 fois ce dernier message, tellement les chiffres sont impressionnants !
    Un très grand merci ! C'est un plaisir de vous lire !
  1. Production électricité
    Par invitead45814c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2011, 14h03
  2. production d'électricité
    Par invite2c91a018 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 57
    Dernier message: 21/03/2011, 14h27
  3. Production d'éléctricité
    Par inviteeb4a9a25 dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/11/2010, 17h42
  4. production d'éléctricité
    Par invite4142ef80 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2009, 17h06
  5. Production d'electricité
    Par invitede71928e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 10h49
