Calcul résistance équivalente
    invite534f934f
    Unhappy Calcul résistance équivalente
    Je suis bloquée sur cet exercice de calcul de résistance équivalente. Pour les calculs les plus classiques, j'arrive à comprendre, mais là, je n'arrive pas à savoir quelles sont les résistances en série et quelles sont celles en dérivation. Pourriez-vous m'éclairer ?
    Dans la correction que j'ai, il est simplement écrit que le résultat est Réq = (5/3)r
    Exercice.pdf
    gts2
    Re : Calcul résistance équivalente
    Il faut d'abord tenir compte de la symétrie par rapport à AB qui implique que les courants circulant en-dessous et au-dessus sont identiques.
    Indiquer les courants sur le schéma, on s'aperçoit alors que la partie haute est indépendante de la partie basse, on a alors un schéma classique en haut 1+(1//2)+(1//2)+1 et le même en bas ...
    albanxiii
    Cette indication suffisait, vu le peu d'indications fournies par Clo92 sur les efforts qu'il a déployés sur cet exercice.
    Pour rappel : https://forums.futura-sciences.com/p...de-poster.html
    nous suggérons à ceux qui savent résoudre les exercices de ne pas en poster des corrections complètes, mais de privilégier des indications, rappels de méthode, etc. Ceci permet évidemment de tirer profit au maximum des possibilités du forum : l'accompagnement est en général bien plus profitable à l'auteur du fil qu'un corrigé tout fait.
    C'est bien entendu déjà la politique pratiquée sur ce forum, ce message s'adressant en particulier aux nouveaux.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite534f934f
    On doit donc calculer que pour une moitié ? Ou faut-il multiplier le résultat par 2 ?
    gts2
    Citation Envoyé par Clo92 Voir le message
    On ne fait le calcul que pour une moitié, puisque l'autre a la même valeur !
    Comment est disposée la résistance équivalente du haut par rapport à celle du bas ?
    harmoniciste
    Le principe c'est de supposer deux branches identiques comme ici:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 131
Taille : 60,4 Ko
    Dans ce cas, E est au même potentiel que E', et H est au même potentiel que H'.
    Si on les relie, aucun courant ne circule donc entre E et E', ni entre H et H'.
    Ce circuit a par conséquent la même résistance que celle de ton schéma.
    Dernière modification par harmoniciste ; 25/09/2019 à 15h19.
    invite534f934f
    Ah oui, c'est vrai ! Ils sont en dérivation, donc il faut faire (Rhaut*Rbas) / (Rhaut+Rbas)
    invite534f934f
    Lightbulb Re : Calcul résistance équivalente
    Ca y est, j'ai réussi grâce à vos indications ! Merci !
    Je vous mets ce que j'ai mis, mais sachant que ça mène au résultat de la correction, normalement, c'est bon
    Notons R1 la résistance équivalente entre CE et EF
    On a R1 (en série) = R + R = 2R
    De même pour R2, la résistance entre FH et HI.
    On a : R2 (en série) = R + R = 2R
    Maintenant, notons R3 la résistance équivalente en dérivation entre R1 et RCF
    On a : R3 = (R1 * RCF )/(R1+RCF)
    = (2R * R)/(2R+R)
    = 2R2 / 3R = (2/3)R
    Pour R5 qui est la résistance équivalente entre R2 et RFI, on est dans le même cas donc on a R5 = (2/3)R
    Pour R6 qui est égal à R3 + R5, la disposition est en série donc on a :
    R6 = (2/3)R + (2/3)R = (4/3)R
    Rhaut = R6 + RAC + RIB
    = (4/3)R + 2R
    = (10/3)R
    Enfin, puisque le haut et le bas sont en dérivation, on a :
    Réq = (Rhaut * Rbas) / (Rhaut) + Rbas)
    = [(10/3)R * (10/3)R] / [(10/3)R + (10/3)R]
    = [(100/9)R2] / [(20/3)R]
    = (100/9)*(3/20)R
    = (5/3)R
    J'espère que c'est clair
    gts2
    Pour la fin on peut peut-être se simplifier la vie en tenant compte de Rhaut=Rbas : j'ai tendance à écrire 1/(1+1)=1/2 (en additionnant les conductances et en prenant l'inverse), mais écrire 1*1/(1+1)=1/2 marche aussi.
    invite534f934f
    Oui, c'est vrai. Mais je préfère bien développer, il y a moins de risques d'erreurs comme ça
  1. Calcul résistance équivalente échange radiatif d'une pièce
    Par invite4cf635ad dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2015, 20h11
  2. petit calcul résistance équivalente
    Par invite1adebb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2011, 17h46
  3. Calcul d'une résistance équivalente.
    Par invite093bd30c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/02/2010, 10h02
  4. Calcul résistance équivalente
    Par invite37a00de5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h37
  5. résistance équivalente
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 16/08/2006, 16h48
