Coordonnées cylindriques
    hammadiashraf
    Bonjour à vous tous,
    J'ai un soucis au niveau de la position d'un point en coordonnées cylindriques OM=r×er + z×ez : pour moi le point M est l'ensemble des points du cercle de rayon r de centre z et qui est dans le plan parallèle au plan x o y. Éclairez moi et Dieu vous le rendra.
    Dernière modification par hammadiashraf ; 27/09/2019 à 17h01.
    The wall
    gts2
    Re : Coordonnées cylindriques
    Les coordonnées cylindriques sont des coordonnées locales, dépendant du point étudié.
    Autrement dit, on se donne M et ensuite on peut définir er.
    Donc votre proposition n'est ni vraie ni fausse, parce que r×er + z×ez ne définit pas M.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par hammadiashraf Voir le message
    OM=r×er + z×ez.
    ceci signifie simplement que :
    1) l'élévation du point M par rapport au plan des axes x et y est égale à z. Aucune différence à ce niveau avec la coordonnée z en repère cartésien (x,y,z). Le vecteur unitaire ez et le vecteur unitaire habituel en cartésien.
    2) si on projette le point M perpendiculairement sur le plan x y, (on obtient M') la distance entre l'origine et M' est égale à r.
    3) le vecteur OM' est colinéaire au vecteur unitaire er .
    la donnée du triplet (vecteur unitaire er, r, z) caractérise un et un seul point. Ce n'est pas un ensemble de points.
    En coordonnée cylindrique, on résume tout celà avec (r,theta,z) où theta est l'angle formé par le vecteur unitaire er et l'axe des x.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 27/09/2019 à 18h47.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitef29758b5
    Salut
    Si c' est la position d' un point (à vérifier), ça suppose que θ = 0
    OM = r.er + 0.eθ +z.ez
    gts2
    azizovsky
    Il y'a un problème avec la paramétrisation*...., si on prend ta définition
    la fonction vectorielle à valeurs dans un EV muni d'une base ..., ta paramétrisation ou application ne être définie par 3 fonctions numériques continues
    *https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A9trage
    azizovsky
    ps: en d'autres termes comment définir x et y à partir de r et z seulement ?
    gts2
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    On rappelle que , donc avec dépendance en theta par l'intermédiaire du vecteur
    azizovsky
    D'abord :
    , comment définir l'angle?
    *Selon sa définition
    ** définition standard
    azizovsky
    ops , c'est moi qui a mal lu sa définition
    hammadiashraf
    Mais er fait partie d'une base mobile et il n'y a que ez qui est fixé, ou bien je me trompe ?
    The wall
    hammadiashraf
    Oui mais justement, quel est l'intérêt ?
    The wall
    gts2
    Le but est de simplifier le problème en tenant compte des symétries.
    Il existe aussi des coordonnées sphériques, elliptiques ...
    Essayer d'étudier la propagation radiale de chaleur dans un tuyau en coordonnées cartésiennes.
    Dernière modification par gts2 ; 28/09/2019 à 09h28.
    hammadiashraf
    Mais c'est justement la question que je me posais. Merci !
    The wall
    hammadiashraf
    En coordonnée cylindrique, on résume tout celà avec (r,theta,z) où theta est l'angle formé par le vecteur unitaire er et l'axe des x.[/QUOTE]
    D'accord, donc il fallait écrire OM= rer + Θeθ + zer! Sinon ??
    The wall
    gts2
    C'est bien cela.
    Si Θ désigne le zéro, oui mais cela parait quand même superflu. Si Θ désigne theta Non.
    albanxiii
    Je lis ce fil et je constate que personne n'a donné de schéma, c'est quand même dommage.
    Voir cette page : http://sillages.info/wiki/index.php?...t_cylindriques
    Les notations sont bien expliquées. Le vecteur unitaire dépend de l'angle .
    Si les coordonnées polaires dans le plan ne vous posent pas de problème, les cordonnées cylindriques dans l’espace, c'est la même chose, mais dans le plan situé à l'altitude .
    Si les coordonnées polaires dans le plan (c'est un pléonasme, mais tant pis) vous posent problème, il faut commencer par comprendre ça avant d'aller plus loin.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    azizovsky
    N'importe où tu pose ton vecteur e(r) sur l'axe des z, cela ne change rien car il y'a équipollence* des vecteurs et la commutativité de l'addition r.e(r)+zk=zk+re(r), toi tu commence par zk puis tu ajoute re(r)....
    * https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...C3%A9matiques)
    hammadiashraf
    Merci à tous !
    The wall
  1. Coordonnées cylindriques
    Par invitececc7402 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2016, 16h12
  2. Coordonnées cylindriques.
    Par invitefa13c73e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 16h29
  3. intégrale en coordonnées cylindriques
    Par invite0df2b53b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2010, 11h10
  4. Coordonnées cylindriques et carthésienne : er
    Par inviteac6599a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2009, 10h05
  5. passage expression en coordonnees cartesiennes aux coordonnees cylindriques sous maple
    Par invite1a831391 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 02h05
