Déplacement electron dans un conducteur soumis à une tension alternative
    Amator
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitess...ectricit%C3%A9
    Il est dit qu'en alternatif, un electron ne se déplace pas dans un conducteur.
    J'imagine que cela s'entend en moyenne, il reste sur place.
    mais qu'en est -il instantané, tout au long de l'alternance de la tension électrique ?
    Si déplacement instantané il y a, la vitesse instantanée est-elle dépendante de la tension, de la fréquence ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    Deedee81
    Re : Déplacement electron dans un conducteur soumis à une tension alternative
    Effectivement, il va faire de (léger aller-retour), mais minime. La vitesse de l'électron (a ne pas confondre avec la vitesse du courant électrique) est de l'ordre du millimètre par seconde. Donc à 50 Hz par exemple, il va juste "frémir" si je peux dire.
    De plus les électrons de conduction sont fortement délocalisés : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A...%A9lectronique
    l'exemple typique étant les électrons du benzène mais c'est vrai aussi dans un cristal conducteur comme le cuivre par exemple (l'article anglais est un rien plus complet)
    Pour un fil conducteur d'un mètre, ça fait une délocalisation sur un mètre.
    Donc en alternatif on a juste une légère déformation alternative de la fonction d'onde.
    (petite mais essentielle, sinon on n'aurait pas de courant, même si la vitesse du "signal électrique" est beaucoup plus élevée, sans électron il n'y aurait pas de courant)
    Et donc tout ça dépend de la tension, de la fréquence (et même de l'intensité !) et de la phase ("l'oscillation" des électrons est déphasée par rapport à l'application du courant).
    Le calcul peut être assez compliqué (ça me rappelle mes cours de théorie des lignes, c'était parfois assez cauchemardesque).
    Amator
    Pourrais tu donner quelques ordres de grandeur ( à la louche) de la vitesse de déplacement instantanée de l'electron lors des vibrations ?
    gts2
    Il faut partir de I=jS, I l'intensité du courant, S la section du fil, j la densité de courant.
    Usuellement 1,5 mm^2 pour quelques ampères disons 1,5 cela donne j=1 A/mm^2
    Ensuite j=n e v, v étant la vitesse (moyenne ! et classique) des électrons, n le nombre d'électrons / unité de volume. On trouve dans Wikipedia ne=13,6×10^9 C/m3
    Cela donne donc v=73 µm/s
    Déplacement max (toujours classique en moyenne) v/omega = 0,23 µm.
    Deedee81
    Merci pour ton calcul
    v/omega = 0,23 µm.
    C'est vrai que c'est vraiment peu
    albanxiii
    Précisons qu'il s'agit de la vitesse de dérive due au champ électrique appliqué. A laquelle il faut ajouter la vitesse d'agitation thermique, tout le temps présente, et de l'ordre de .
    C'est pas pour rien qu'on parle de gaz d'électrons.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    coussin
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    C'est la vitesse moyenne d'un gaz parfait d'électrons si je ne m'abuse...
    Or, un gaz d'électrons est fortement corrélé et évolue dans l'environnement des ions formant le réseau cristallin.
    Cette formule des gaz parfaits est-elle alors applicable ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Pratiquement, les électrons de conduction se comportant comme des particules libres (avec une masse effective).
    EDIT dans des conditions pas trop extrêmes (pas proche du zéro absolu, pas avec un courant colossal,...)
    J'oubliais en effet l'agitation thermique.
    Dernière modification par Deedee81 ; 16/10/2019 à 12h29.
    coussin
    Ah d'accord
    La théorie des plasmas n'est-elle pas applicable pour décrire les électrons de conduction (le gaz d'électrons dans le "background" des ions me fait penser à un plasma...)
    Deedee81
    Ah d'accord
    Là franchement, je n'en sais rien. Les plasmas c'est compliqué et je connais mal.
    Amator
    Merci a tous.
    Si je comprends bien, l’électron dans un conducteur bouge vite par l’agitation thermique mais très peu par le passage du courant.
    Intuitivement j’aurais pensé que la vitesse était dépendante de la fréquence du courant, mais il n’en est rien.
    C'est l’accélération qu’il subit qui serait dépendante de la fréquence car en fonction de la fréquence, il passe de 73µm/s à -73µm/s de plus en plus rapidement
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 07/10/2019, 20h56
  2. Electrostatique: Un fil conducteur est soumis...
    Par invitefa2d2acd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2014, 19h40
  3. Déplacement d'un électron dans l'air
    Par invite1e881e7d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2009, 21h35
  4. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 13/03/2007, 10h14
