Déplacement d'un électron dans l'air
    invite1e881e7d
    Bonjour tout le monde,
    J'ai voulu tenter des choses (expérimenter, en gros...) avec un flux d'électron. J'ai donc penser prendre le canon à électron d'un vieil écran.
    Seulement, je suis confronté à un problème. Les canons à électrons sont sous vide, et je doute que ce soit juste pour le fun. D'où ma question : comment se déplace un électron dans l'air à pression atmosphérique ? J'ai suivi mon propre raisonnement, qui m'a donné une distance moyenne de 10¹² km, ce qui m'a paru un peu absurde. (mon raisonnement était basé sur un volume molaire de (1/22) mol.L⁻¹, et sur le fait que l'air était composé uniquement d'azote. Lors de la rencontre d'un atome et d'un électron, je n'ai envisagé que l'absorption)
    Question subsidiaire : si la distance moyenne parcouru par un électron n'est pas trop négligeable, je suis tenté d'ouvrir cet écran pour en récupérer le canon. Mais comment faire pour démonter le tout en évitant un risque énorme d'implosion ?
    invitea774bcd7
    Re : deplacement d'un elctron dans l'air
    invite20ae9842
    Re : Déplacement d'un électron dans l'air
    Citation Envoyé par Dunatotatos Voir le message
    Si je ne m'abuse, les canons à électron des télévisions fonctionnent toujours avec un filament de chauffage de la cathode qui, dans l'air, brûlera et sera donc détruit presque immédiatement.
    Amicalement, Alain
    obi76
    Citation Envoyé par Aroll Voir le message
    Amicalement, Alain
    Ca contourne la question mais ça évite le problème
    invite20ae9842
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Eh oui, pratique hein?
    Amicalement, Alain
    invite6dffde4c
    Il est évident que la manip avec le canon à électrons fait pour travailler dans le vide ne durera longtemps, comme l'a dit Aroll.
    Il faut trouver un autre moyen de créer des électrons dans l'air. Cela peut être fait en utilisant un filament chaud qui ne craigne pas l'oxygène (en iridium, par exemple). C'est un peu cher.
    Utiliser l'effet photoélectrique, une source radioactive bêta.
    Ou une flamme.
    Certes, une petite flamme ne produit pas beaucoup d'électrons (et d'ions), mais elle n'est pas chère et elle est facile à mettre en œuvre.
    Au revoir.
    invite1e881e7d
    Eh bien, vous avez été actifs sur les réponses, et je vous en remercie.
    Les réponses ne m'arrangent que moyennement
    J'ai donc éventuellement pensé à faire mes montages sous cloche et à mettre le tout sous vide, mais faut que je trouve une université ou un labo qui me laisse toucher à ce genre de trucs. (dans le cadre d'un TIPE, je crois que j'ai toutes mes chances) Un autre moyen serait que j'achète une cloche à vide, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur plan.
    Je vais tenter avec une flamme, mais je doute de ma réussite à observer un quelconque phénomène ^^
    Et sinon, eh bien je vais me creuser la tête pour tenter de trouver un autre système...
    invite6dffde4c
    Re.
    Quel genre de manip vouliez-vous faire?
    obi76
    Hé oui, il faudrai que j'en use plus de ce genre de technique
    Cdlt,
    invite1e881e7d
    Re.
    Du bidouillage, de l'amusement, tel que de la déviation par un aimant, une tentative de reconstruction d'un écran, bref, plein de trucs.
    invite6dffde4c
    Aucune des deux manips ne marche dans l'air.
    Au revoir.
    FC05
    Et puis un flux d'électron, c'est quand même dangereux, sans compter sur haute tensions à mettre en jeu.
    Oublies, ou tu finiras irradié et grillé (pardon, électrisé).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Re.
    Pas nécessairement.
    On peut avoir des courants non dangereux avec des tensions peu dangereuses (ou limitées en courant).
    Le seul vrai problème est que cela ne marche pas dans l'air.
    Même avec un mauvais vide (mais avec des gaz résiduels inertes), les canons à électrons ne durent pas longtemps à cause du bombardement ionique.
    Pour faire ce type de manips et faut du très bon vide et des tubes spécialement conçus pour cela.
    Ce n'est vraiment pas simple à faire et il faut avoir des connaissances et de l'expérience du travail avec le vide.
    invite1e881e7d
    Bon, ben zut alors.
    Je laisse tomber pour le moment, mais y reviendrais peut-être un jour (ou pas)
    Je vous remercie pour vos réponses
  1. mécaflu, déplacement d'un cable dans l'eau
    Par invite5616084c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2008, 23h18
  2. Mesure de la dégradation d'un pesticide dans l'air et le sol
    Par invite6dac7985 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/04/2008, 08h18
  3. Energies d'un électron dans un atome (règle de Slater)
    Par invite8417990e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2007, 16h30
  4. Trajectoire d'un électron dans un champ électrique
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2006, 17h24
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 29/03/2005, 17h55
