Mélange deux gaz en pression
    crevette24
    Pour faire un mélange de deux gaz parfait en mole% puis-je le faire en pression . Pour un cuve dont la pression finale doit être de 1 bar mettre 0.8bar d'un gaz A puis 0.2bar d'un gaz B. Puis je dire que c’est un mélange avec 20mole% du gaz B ?
    Merci bonne journée,
    gts2
    Re : Mélange deux gaz en pression
    Si on peut assimiler les gaz à des gaz parfaits 0,8 bar et 0,2 bar sont les pressions partielles et en effet ces pressions partielles sont proportionnelles à la quantité de matière : il suffit d'écrire la loi des gaz parfaits avec V volume de la cuve=Cte.
    crevette24
    RE,
    Merci de votre réponse. Je ne suis pas chimiste mais comment m'assurer que mon gaz est parfait. J'ai lu qu'il faut respecter deux lois Boyle-Mariotte et d'Avogadro. Mais j'ai du mal. Je peux résumer qu'un gaz parfait est un gaz qui garde ses propriétés en basse pression ? Le SF6 par exemple est un gaz parfait ?
    Merci,
    gts2
    Un gaz peut être confirmé comme parfait en effet si la pression est assez faible, 1 bar est usuellement considéré comme une pression faible (la météo considère l'air et la vapeur d'eau comme des gaz parfaits).
    Il faut aussi être loin du point critique, pression faible veut dire entre autre que P<<Pcritique. Pour le SF6 le point critique est à 37,6 bar.
    Pour des détails sur l'écart gaz parfait/gaz réel :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteu...ompressibilité
  1. Melange de deux gaz parfait
    Par invite7838e2ab dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2019, 15h41
  2. mélange de deux gaz
    Par inviteb5d58169 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2014, 19h34
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/11/2013, 11h27
  4. Pression d'un mélange eau/gaz
    Par inviteb15dc485 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2010, 17h09
  5. Mélange de deux gaz parfaits
    Par phil1988 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2008, 16h08
