Mélange de deux gaz parfaits
    phil1988
    Salut tout le monde !!
    Voici mon souci: pouvez vous m'aider ?
    Un cylindre parfaitement calorifugé de volume total 10 L est séparé en deux compartiments (1) et (2) de même volume Un cylindre parfaitement calorifugé de volume total 10 L est séparé en deux compartiments (1) et (2) de même volume C= 5 L par une paroi escamotable.
    Initialement, les deux compartiments contiennent deux gaz parfait monoatomique différents (gamma=1.33) à la même température T=298K.
    Le gaz contenu dans le compartiment (1) est à la pression p1= 1 bar celui du compartiment (2) est à la pression p2=2 bar
    On supprime la paroi : les deux gaz se mélangent. Lorsque l’équilibre est rétabli, déterminer :
    a) La température T’ et la pression p’ à l’état final
    b) Les pressions partielles des deux gaz
    c) La variation d’entropie du système entre l’état initial et l’état final
    d) La création d’entropie
    a)
    Pa = Pa+Pb(V1/(v1+v2))
    Pa= 1,5 L
    Pb = Pa+Pb(V2/(v1+v2))
    pb=1.5
    Pression totale = Pa+Pb = 3 bar
    T' ?
    b) La pression partiel correspond à
    pi=(n/v)RT
    mais ne connaissant pas le nombre moles comment puis-je faire ?
    c) dS = delta Q/T
    selon T et P on a:
    (nR/gamma-1)(gamma(dT/T)-(gamma-1)(dp/p)
    avec pv+nRT
    (PV/gamma-1)(-(gamma-1)Ln(Pb/Pa))T
    =20.79 Jk
    Suis-je dans le faux ?
    invite8c514936
    Re : Mélange de deux gaz parfaits
    Dans la question a, je ne comprends pas l'équation :
    C'est quoi le Pa de droite et celui de gauche ?
    Puis juste après, la pression exprimée en litres, elle donne envie de se rouler par terre en se bouchant les yeux, pour faire semblant qu'une telle aberration ne peut pas exister dans l'Univers...
    pephy
    Citation Envoyé par phil1988 Voir le message
    a)
    Pa= 1,5 L
    pb=1.5
    je ne comprend pas!
    Dans cette expérience il y a des grandeurs qui se conservent:
    *le nombre de moles de gaz
    *l'énergie interne
    on peut en déduire 2 équations reliant p' et T'
    phil1988
    Oui énorme OUPS pour le litre
    mais vu que les gaz sont différents ça change certaine conditions ?
    invite8c514936
    Tu peux reformuler ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    phil1988
    Le fait que que les gaz se mélangent, on doit pas utiliser le Paradoxe de Gibbs ?
    invite8c514936
    La paradoxe de Gibbs n'est pa quelque chose que l'on "utilise" ! C'est le fait qu'on n'obtient pas l'entropie totale en sommant les entropies de chacun des deux gaz, s'ils sont de même nature. Si tu mélanges deux gaz différents, par contre, ça marche !
    phil1988
    Pouvez vous me donner un tuyau s'il vous plais ?
    phil1988
    PV= nRT
    n = PV/RT
    selon la variation de la pression et du volume
    n= (P1V1/T1) +P2V2/T2)1/R
    P= nrt/V
    P= (P1V1/T1) +P2V2/T2)T/V
    = 1.3 bar
  1. Loi des gaz parfaits
    Par invitec979ad63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 11h55
  2. Gaz parfaits au point triple ?
    Par invitef1754d56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2007, 23h02
  3. Gaz parfaits
    Par invited2536dc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 18h41
  4. exercice gaz parfaits
    Dernier message: 04/11/2007, 11h19
  5. loi des gaz parfaits
    Par invite06c35f4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2005, 14h16
