Equation du couple Cem pour un MCC
    invite6ea8c28e
    Bonjour a tous
    Je suis en train de simuler un moteur a courant continu a excitation séparée sous matlab simulink.
    Pour le courant Ie c bon
    Pour le le courant Ia c bon
    Pour l'équation mécanique, aussi c bon .
    mais pour l'équation du couple : normalement P=Ia*E = Ia*(K*flux*omega)= Cem*omega
    donc Cem=Ia*K*flux,
    mais cette équation ça na pas marché avec mois
    Et je trouve que des modèles de simulations utilise Cem=Ia*flux avec le flux=M*Ie
    c-a-d ils suppriment le constant K
    Est ce que c'est juste et pour quoi Cem=Ia*flux ?
    Merci a l'avance
    gts2
    Re : Equation du couple Cem pour un MCC
    Pour moi, on a toujours, par conservation de l'énergie, et avec I=courant, e=force contre électromotrice, une constante.
    La constante peut varier (sic) selon le type d'excitation. Après, noter ne change pas la face du monde, le tout est de savoir ce que vous mettez dans
    Qu'est ce que vous voulez dire avec "ça n'a pas marché avec moi" ?
    invite6ea8c28e
    Jusqu'a présent, c'est très bon
    Maintenant, Peut tu m'exprimer de quoi il s'agit ?
    invite6ea8c28e
    Le problème c'est que quand j'applique . la courbe de vitesse se decremente au démarrage au lieu d'avoir une incrémentation
    Et quand je laisse j'obtient une bonne resultat.
    gts2
    Pour ce qui est de \Phi, je n'en sais rien, je veux simplement dire que remplacer (E=K*flux1*omega, Cem=Ia*K*flux1) par (E=flux2*omega, Cem=Ia*flux2) ne change rien au problème.
    Disons qu'on pourrait imaginer qu'on ait une constante expérimentale et qu'une prévision théorique permette de calculer un par disons votre flux=M*Ie, un facteur K permettrait de prendre un compte l'écart entre l'idéalité théorique et les données expérimentales. (Mais c'est juste un exemple qui me passe par la tête).
    Au vu de la description du problème, on dirait un K<0 ?
    Autre chose, vous voulez dire que vous utilisez simultanément E=K*flux*omega et C=Ia*flux ?
    Pourriez-vous être plus précis sur les équations utilisées et les valeurs ?
    invite6ea8c28e
    Nom : couple2.jpg
Affichages : 778
Taille : 66,8 Ko
    E=K*flux*omega, Cem=Ia*K*flux
    Cbon, mais je trouve dans des documents que le couple Ce= Ia*flux (snas K)
    comme la figure ci-joint, et ça marche tres bien pour la simulation ???
    gts2
    Citation Envoyé par atam1987 Voir le message
    Cela veut dire quoi "ça marche" ? Mathématiquement c'est correct, et on trouve pour l'équation de vitesse qui tient mathématiquement la route. Par rapport au cas classique on a remplacé R par R/K.
    Si "ça marche" veut dire informatiquement pas de problème. Le problème est de savoir si "ça marche" comparé à la réalité.
    Si vous voulez qu'on vous explique où votre schématisation pose problème, c'est elle qui faut fournir (avec les valeurs de K) et pas une qui marche.
    Sinon pour K, j'ai creusé : les personnes qui posent Phi_0=K \Phi donne une définition précise à \Phi : flux créé par un enroulement dans un pôle et donc dans ce cas le K devient clair.
    Black Jack 2
    Dans une MCC à excitation séparée, le champ statorique Bs = k.Ie avec Ie le courant d'excitation et k une constante (si on néglige certaines non linéarité) et si la machine a des enroulements de compensation/commutation qui rendent ce champ indépendant des courants rotoriques (induit).
    Pour l'induit, on a U = E + Ri.Ii
    avec E = k'.Bs.Omega (Omega atént la vitesse de rotation en rad/s)
    Le couple moteur est T = k'.Bs.Ii.
    On retrouve bien alors : E*Ii = T.Omega qui exprime que la puissance électrique utile = puissance mécanique.
    Si on conserve Ie constant, alors on peut poser : k'.Be = K (qui est constant) et on a alors les relations :
    U = E + Ri.Ii
    E = K.Omega
    T = K.Ii
    U = K.Omega + Ri.Ii
    Ca = T - Cr (Cr = couple résistant et Ca le couple accélération)
    T - Cr = J.dw/dt
    dw/dt = (1/K).dE/dt
    dw/dt = -(1/K).Ri.dIi/dt
    dw/dt = -(1/K²).Ri.dT/dt
    T - Cr = -J.(1/K²).Ri.dT/dt
    T + J.(1/K²).Ri.dT/dt = Cr
    K.Ii + J.(1/K).Ri.dIi/dt = Cr
    K.(U-E)/Ri + J.(1/K).(dU/dt - dE/dt) = Cr
    K.(U-K.Omega)/Ri + J.(1/K).(dU/dt - K.dw/dt) = Cr
    K.U/Ri - K².Omega/Ri + J.(1/K).dU/dt - J.dw/dt = Cr
    J.dw/dt = -Cr + K.U/Ri - (K²/Ri).Omega + (J/K).dU/dt
    J.dw/dt = -Cr - (K²/Ri).Omega + K.U/Ri + (J/K).dU/dt
    Et si on démarre à U constant (parfois dangereux) --> dU/dt = 0, on arrive à :
    Avec J le moment d'inertie du moteur + celui de la charge (ramenée sur l'axe moteur)
    et les K, w , Ri définis avant.
    Toutes erreurs incluses.
    invite6ea8c28e
    Nom : k.jpg
Affichages : 723
Taille : 134,6 Ko
    Mais les deux K, ne sans pas les mêmes ?
    invite6ea8c28e
    Merci gts2 pour les conseills
    D’après m'a figure : Ce = M* Ie*Ia , alors d’après l'équation que j'ai déjà l'exprimer:
    Ce =K*(M*Ie)*Ia
    Avec k : coefficient de kapp.
    Alors, qui est juste ?
    C-a-d Est ce que l'équation de couple électromagnétique contient le coefficient K ou non ?
    gts2
    Pour des raisons énergétiques (voir message #8 de Black Jack 2) si on a Cem=K I, alors e=K \Omega.
    Donc, à mon avis, le schéma Simulink donné est inexact : il ne respecte pas le principe de conservation de l'énergie ; après que cela n'empêche pas que cela tourne, informatiquement parlant.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 08/06/2014, 21h07
  2. Équation de Nerst correspondant au couple O2/H20
    Par invite9a6e5618 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2012, 16h24
  3. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 11h47
  4. Recherche couple de valeur Excel pour résolution équation
    Par invitede6f3928 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/06/2011, 10h06
  5. équation ionique d'un couple redox ?
    Par invited9a3a622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2010, 22h13
