Electrostatique
Electrostatique
    invitea4a3aba1
    Electrostatique
    Bonjour à tous !!
    J'ai un qcm à vous présentez qui je vous l'avoue me pose quelque problème de compréhension. Sans me donner les réponse à chaque fois, pouvez vous me donner des pistes de résolution afin que je puisse réfléchir et trouver si l'affirmation est vrai ou fausse ?
    A une charge électrique peut créer un champ électrique uniforme
    B un dipôle électrique peut créer un champ électrique uniforme
    C le potentiel électrique V est nul en tout point dans un champ électrique uniforme
    D le potentiel électrique V est uniforme dans un champ électrique uniforme
    E une particule chargée introduite sans vitesse initiale dans un champ électrique uniforme
    a entrer en mouvement
    Merci a vous
    gts2
    Re : electrostatique
    A- quel est le champ créé par une charge ponctuelle ?
    B- quel est le champ créé par deux charges ponctuelles opposées (pas besoin de faire des calculs détaillés (voire même pas de calcul du tout) au vu de la question) ?
    C- Quelle est la relation entre E et V ?
    D- idem
    E- quelle est la définition de E ?
    Autrement dit, il suffit simplement d'utiliser les définitions / relations de base.
    invitea4a3aba1
    A - q / 4pi epsilon0 r2 et donc ? je ne vois pas
    B - q / 2 pi epsilonO r2 je vois pas non plus
    C et D - E = -grad V
    E - c'est une force par unité de charge
    mon cours et mes définitions je les connais mais je pense ne pas les avoir bien comprises
    gts2
    Citation Envoyé par PACESLIFE Voir le message
    C'est quoi un champ uniforme ?
    idem
    SI V est constant, que vaut E ?
    Et que dit le principe fondamental de la dynamique ?
    invitea4a3aba1
    A et B - c'est un champ électrique qui à la meme valeur en tout point de l'espace donc en gros uniforme. ca me pousse a mettre A vrai sauf qu'elle est corrigé comme fausse...
    C et D - bah du coup E aussi est constant ?
    E - je vois pas le rapport tu peux m’éclairer plus ?
    gts2
    Est-ce que 1/r^2 a une valeur constante ?
    La dérivée d'une constante est ?
    F=ma d'un côté et F=qE de l'autre.
    invitea4a3aba1
    a bah non logique donc A faux et B faux !!
    C et D la dérivé d'une constante est 0 ce qui ferait de l'item C vrai et D faux mais ils sont corrigés tous les deux comme faux (correction non officiel)
    E et donc ?
    gts2
    Un potentiel étant défini à une constante près V=0 en tout point est identique à V uniforme, donc C et D même question.
    E=0 est certes un champ uniforme, mais c'est un cas particulier.
    Pour E) ma=qE, avec a accélération et E champ électrique.
    invitea4a3aba1
    Parfais pour tout le reste mais la C et D je ne comprends toujours pas
    gts2
    Re : Electrostatique
    Prenons le problème à l'envers : donnée de uniforme.
    Par projection de la définition de V, on a V(x,y,z)=V(x) et , soit qui, manifestement n'est pas uniforme.
    invitea4a3aba1
    Ok merci gts2 !
  1. Électrostatique
    Par invite87ab7374 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2013, 15h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2013, 19h36
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2009, 07h47
  4. Electrostatique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2008, 21h45
  5. Electrostatique...
    Par inviteefca5e50 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 19h34
