Quelle est sa quantité de mouvement?
    EspritTordu
    Voici un système : soit un cylindre creux, posé à l'horizontal dont les bases sont ouvertes. Dans ce cylindre au milieu de celui-ci, on place une hélice parallèle à la base du cylindre. Le support de l'hélice est lié à ce cylindre.
    Soit alors un cylindre concentrique au précédent dont le diamètre de base est quelque peu plus grand laissant donc un passage en forme d'anneau. De plus le cylindre extérieur, creux et hermétique est plus long que le petit cylindre.
    L'ensemble contient de l'air. L'environnement extérieur du dispositif est considéré san aucune résistance, comme vide.
    L'hélice est continuement alimentée de façon à maintenir la rotation. L'ensemble aura-t-il une vitesse par rapport à un référentiel extérieur?
    En effet, voilà comme je le vois : l'hélice met en mouvement l'air générant donc sur l'arrière de l'engin une force axiale vers l'arrière. Une partie de cet air s'engouffre dans l'espace entre les deux cylindres et revient à l'avant, où il exerce une force résultant axiale ver l'avant. Cet air revient alors sur l'avant de l'hélice, à nouveau aspiré. La différence de force entre l'arrière et l'avant du système ne le met-il pas dans une moindre mesure en mouvement dans le vide, où alors cela sert jusque à mettre l'air en circulation?
    Dernière modification par EspritTordu ; 30/06/2006 à 17h33.
    invite88ef51f0
    Re : Quelle est sa quantité de mouvement?
    Lorsque l'air s'engouffre vers l'avant, il change de direction. Or qui dit changement de direction dit variation de la quantité de mouvement et donc force. En gros, la force que tu exerceras sur le cylindre à hélice sera compensée par la force que l'air exerce sur le grand cylindre.
    Pour que ça avance, il ne faudrait pas bloquer l'air, donc enlever le cylindre extérieur. Ca s'appelle un hélicoptère !
    Si tu cherches un peu dans la rubrique "Physique", tu devrais trouver une longue discussion (si ce n'est plus) sur un hélicoptère (ou une mouche) enfermé dans une boîte hermétique.
    EspritTordu
    merci je vais voir de ce côté...
  1. Quantité de mouvement
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/09/2007, 07h34
  2. quantité de mouvement
    Par invite34fde646 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 01h36
  3. quantité de mouvement.
    Par invite0ceebb9d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2006, 19h54
  4. Quantité de mouvement
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/08/2005, 15h05
  5. Quantite de mouvement
    Par alaink dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2003, 10h57
