Influence de la masse sur l'amortissement
    theodutt
    Je me demandais si la masse d'un système amorti avait une influence sur la valeur du facteur d'amortissement C. C'est à dire est-ce que pour un même amortisseur, si on mesure un amortissement avec une masse M1 et un amortissement avec une masse M2 on obtiendra la même valeur de C.
    gts2
    Re : Influence de la masse sur l'amortissement
    Il faudrait préciser ce que vous entendez par C : au vu du nom que vous lui donnez cela parait sans dimension et correspond à la réécriture de
    en et dans ce cas on aurait : .
    SI c'est de cela dont vous parlez, en effet C dépend de la masse.
    theodutt
    Si on considère l'énergie dissipée on a Screenshot 2019-11-19 at 00.06.47.png.
    On le retrouve dans les équation du mouvement de cette façon :
    Le problème c'est que sur un système masse ressort amortisseur j'ai effectué des mesures et j'obtient pour une masse M et une raideur K un coefficient d'amortissement C1 au seuil critique (amortissement critique).
    Puis en gardant le même réglage d'amortisseur j'enlève le ressort et mesure de façon directe la valeur de l'amortisseur et là j'obtient une autre valeur C2 différente de C1 qui est pratiquement éloignée d'un facteur 2.
    Du coup je me demandais si c'était normal ou non.
    Dernière modification par theodutt ; 19/11/2019 à 00h11.
    gts2
    Si le C est le coefficient d'amortissement, (force = C * vitesse), je ne vois pas pourquoi il changeait en fonction de la masse.
    Il faudrait préciser les méthodes de mesure et les calculs.
    invitea65d0959
    Le coefficient d'amortissement C est propre à chaque matériau et ne dépend pas de la masse.
    le_STI
    Salut.
    @michel848 : étant donné la réponse #3, je pense que theodutt ne parle pas du coefficent d'amortissement intrinsèque à un matériau, mais au coefficent d'amortissement d'un mécanisme amortisseur.
    Citation Envoyé par theodutt
    ....j'enlève le ressort et mesure de façon directe la valeur de l'amortisseur....
    @theodutt : la rédaction de ma réponse à michel848 m'a fait pensé que la différence relevée pourrait venir du fait que le matériau du ressort a lui-même un coefficent d'amortissement non négligeable, mais cela me parait peu probable s'il est fait en acier...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Facteur d’amortissement et coefficient d'amortissement
    Par invite8122b49b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2017, 13h53
  2. Equation de Langevin : avec masse d'amortissement ?
    Par invite00e7f0bd dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2011, 14h58
  3. Influence de la masse sur le mouvement
    Par invitef6ecfe04 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2010, 13h26
  4. Influence de la masse
    Par invited71ac479 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2009, 18h25
  5. influence de la masse et de la tension. Ts
    Par invitec3f63e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 09h06
