Thermodynamique : temps d'évaporation
    invite25fcb14f
    Bonjour tout le monde !
    Depuis hier soir, je bloque sur un exo de thermodynamique, c'est un exercices supplémentaire, je n'ai malheureusement pas de correction. Voila l'énoncé :
    "Soit un réservoir rigide et adiabatique contenant 5 kg d'un mélange liquide-vapeur d'eau saturé à 100 Kpa. Au début, 75% de la masse d'eau se trouve sous forme liquide. Un élément chauffant de 110V et de 8A se trouvant dans le réservoir est soudainement allumé. En combien de temps tout le réservoir s'évaporera-t-il ?"
    Voici mes pistes :
    Je pense que rigide signifie isochore, donc le volume est constant ainsi le travail est nul. Le système étant adiabatique, il n'y pas d'échange de chaleur hormis la résistance qui chauffe.
    Donc d'après le 1er principe en système fermé : Uf-Ui=Qe=UI.delta t
    Je pense que Uf = uevap.m
    et Ui=ul.0,75m+uvapsat.0,25m
    uevap ; ul etc... proviennent de la table de vapeur d'eau en saturation que le prof nous a donné, j'ai pris la ligne pour 100Kpa mais je ne pense pas que la pression soit constant...
    J'ai la solution numérique seulement : delta t = 2h33'11''
    Pourtant, impossible pour moi de retrouver cette valeur...
    Merci beaucoup pour votre aide
    gts2
    Re : Thermodynamique : temps d'évaporation
    En suivant votre raisonnement avec les tables à ma disposition je trouve 2h28'
    Donc il faudrait préciser vos calculs, valeurs ...
    invite25fcb14f
    Merci pour votre réponse. Ça me rassure concernant la méthode au moins.
    Voici mon application numérique : Uf-Ui=m.[uevap-(0,75.ul+0,25.uvapsat)]
    =5[2088,2-(0,75x417,4+2505,6x0,25)]
    =5743,75 KJ
    =5743750 J
    Je trouve ensuite 6526,99 s loin des 9191 s voulues.
    invite25fcb14f
    Voila ma table si vous voulez jetez un coup d'oeil (lien onedrive) : https://1drv.ms/b/s!AgT4kcGfD3Gsnuo3...57Lgg?e=PLn9pf
    gts2
    C'est quoi uevap=2088 ? Moi, j'ai pris uvap supposé à peu près constant donc 2505,6 et c'est ce qui donne 2h28'
    invite25fcb14f
    Vous devez avoir raison mais pourquoi constant je ne comprend pas ?
    Pour uevap, je l'ai trouvé sur ma table comme étant l'énergie interne pour l'évaporation.
    gts2
    uevap=énergie interne pour l'évaporation donc uevap=u(vapeur)-u(liquide)
    Or si vous posez Ui=ul.0,75m+uvapsat.0,25m vous dites bien Ui=U(vap)+U(liq) ; donc il faut faire la même chose pour l'état final Uf=U(vap dans l'état final)
    Pour utilisez uevap, il aurait fallu raisonner directement en variation : il y a 0,75*5 kg d'eau qui subisse (liq -> vap), donc Delta U=uevap*0,75*5 et on néglige le Delta U de la vapeur restée à l'état vapeur.
    invite25fcb14f
    Je comprend mieux, merci beaucoup pour votre aide
  1. partie thermodynamique de l'évaporation
    Par invite0b303eeb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2012, 23h38
  2. Idée un peu folle, thermodynamique et temps
    Par invite5908eef0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2012, 17h53
  3. Thermodynamique : evaporation et gaz parfait
    Par invitebfa06694 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 15h12
  4. Thermodynamique évaporation
    Par invitea6ee9368 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2007, 14h27
  5. Vapeur - Temps évaporation
    Par jules dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2004, 14h01
