Conservation masse
Conservation masse
    mehdi_128
    Conservation masse
    J'ai fait une expérience en pesant la masse bicarbonate+vinaigre avant réaction puis après réaction. Je ne trouve pas la même masse. Comment l'expliquer ?
    Merci d'avance.
    mach3
    Re : Conservation masse
    Ecrire l'équation de la réaction serait un début.
    m@ch3
    Resartus
    Vous avez bien dû constater qu'il y a quelque chose qui s'échappe, non? Qu'est-ce que c'est?
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    albanxiii
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    On peut en déduire que vous n'avez pas fait l'expérience dans une enceinte hermétiquement fermée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    mehdi_128
    Non, je l'ai fait a l'air libre.
    Il se forme du CO2. Mais ça change quoi l'enceinte hermétiquement fermée ? Pourquoi la masse varie ?
    nash06
    Parce qu'il faut prendre en compte la masse du CO2 pour vérifier la conservation de la masse. Si vous ne pesez que les solides, effectivement, vous omettez de mesurer la masse de tout un tas d'atomes qui étaient sous forme solide au début et qui se retrouvent dans l'air sous forme gazeuse à la fin.
    mehdi_128
    Merci.
    Et comment on fait pour prendre en compte la masse du CO2 ?
    Deedee81
    Il faut le récolter et le peser !!!! Ce qui n'est pas trivial, mais Lavoisier l'avait déjà fait
    Tu trouveras pleins d'expériences là-dessus avec google "mesure masse des gaz". C'est TP scolaires assez classiques.
    mehdi_128
    Donc pour simplifier : une balance ne peut pas peser le CO2 formé. Est-ce correct ?
    D'ailleurs quand on fait une réaction chimique avec du dioxygène, quand on pèse la masse des réactifs, on ne pèse pas la masse du dioxygène donc c'est faux ?
    Sethy
    Imaginons un expérience plus simple.
    Prends une bouteille d'eau gazeuse (H2O + CO2). Dans un premier temps, tu la pèses bouchonnée.
    Ensuite tu fais sauter le bouchon, du gaz s'en échappe et tu refais une pesée. Comment aura évalué la masse d'eau gazeuse ?
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Deedee81
    Petit détail mais de taille. Attention, on mélange allègrement poids et masse ci-dessus. Mais il ne faut pas oublier que c'est deux choses différentes. Oui, à altitude donnée, le poids est généralement proportionnel à la masse, et on ne fait guère de différence entre un pèse-personne (qui mesure le poids) et une balance (qui mesure la masse). Mais il y a un effet qui ici n'est pas négligeable : la poussée d'Archimède.
    Ca ne change pas le fond de la discussion et la question de Sethy, évidemment. Le point principal ici étant que le CO2 qui est gazeux.... s'échappe ! Et ne risque pas d'être pesé !!!!
    De même, le CO2 dissous n'augmente pas le volume d'eau et donc n'est pas influencé par la poussée d'Archimède. Donc on mesure la masse/poids de l'eau gazeuse sans état d'âme.
    Par contre la pesée du CO2 sous forme de gaz est plus délicate car pour avoir sa masse il faut aussi mesurer l'effet de la poussée d'Archimède. D'où mon conseil d'aller voir dans google, on trouve quelques protocoles (très simples, avec un ballon en général), permettant la mesure de la masse de gaz.
    Sethy
    La mesure se fait également par volumétrie gazeuse. La masse est obtenue via la loi des gaz parfait tout en tenant compte de la pvap d'eau.
    Image : https://eur-lex.europa.eu/resource.h...005401.tif.jpg
    Deedee81
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    C'est le plus précis mais j'ai vu plus simple (mais moins précis) dans des manips de lycée.
    Sethy
    J'ai fait ça en 4ème secondaire au labo de chimie générale (A2 chimie).
    mehdi_128
    Pour simplifier au niveau collège : "une balance ne pèse pas la masse des gaz". C'est correct ?
    Sethy
    Je dirais plutôt que rien ne peut mesurer les gaz qu'on a laissé s'échapper du milieu réactionnel.
    mehdi_128
    D'accord merci. Et si on faisait l'expérience du bicarbonate dans une bouteille fermée avec un bouchon, on peut peser la masse du CO2 ?
    Sethy
    Même question à propos de la bouteille d'eau gazeuse. Pourquoi ne pourrait-on pas la mesurer (ou pourquoi cette masse disparaîtrait) ?
  1. Conservation de la masse
    Par potatoes38 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2015, 16h37
  2. Conservation de la masse ?
    Par invite131ff1a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2015, 02h53
  3. conservation de masse
    Par invite3ea7092d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2012, 18h58
  4. Conservation de la masse mais perte de masse ? Radioactivité.
    Par invitecec5f068 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2012, 21h54
  5. Conservation de la masse
    Par invite7eb04e28 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 23h05
