Est-ce que quelqu'un aurait l'ordre de grandeur de la résistance a la compression (en t/m2 ou MPa) de la pouzzolane en granulat grossier?
J'm'explique : c'est pour un remblai carrossable sur max 1m de profondeur.
Prenons, disons, un VL M=3,5t sur 4 pneus gonfles a 3bar. Ca fait une surface d'appui par pneu S0=(masse.g/nb_pneus)/pression=0.0286125m2, et un appui massif de m0=M/4=875kg
Et le rayon equivalent r0=sqrt(S0/pi)=0.0954339647m
La base du cone de compression de hauteur h est de rayon r = r0 + h/tan(angle de tas) sachant que l'angle de tas est grosso-modo 45degres.
Cette base supporte son propre poids rho*pi.r2.h + m0 ou rho est la masse volumique apparente du remblai (850kg/m3 en pratique pour la pouzzolane tassée a refus)
Sur le principe, passé les 1ers cm, la charge se répartit et le poids propre redevient preponderant au bout d'un moment.
Reste alors a comparer la charge admissible pour le materiaux de remblai vise avec la charge calculee, en prenant une bonne grosse marge au passage vu que le calcul est simpliste (charge statique, les 4 cônes de compression se croisent)
so?
Y.
