Exercice mécanique Résistance Passive
    invite76c9d09e
    Nom : exoittchap12.PNG
Affichages : 1359
Taille : 57,7 Ko
    Bonsoir !
    Je me retrouve devant ce problème et je me tourne vers la formule inévitable en dynamique
    F = ma
    avec comme force la force de frottement sur chacune des roues étant liée au poids de la personne et au centre de gravité ( donc à la répartitions du poids sur la roue 1 et 2 ), la force de frottement étant proportionnelle à la force verticale (proportion du poids) appliqué sur chacune des roues.
    Je trouve que le poids mg = (mg*la/(la+lb)) + (mg*lb/(la+lb))
    et donc les frottements qui représentent les forces
    mu*mg*la/(la+lb) + mu*mg*lb/(la+lb) = m*a
    mais ça me donne au final a = mu*g*((la+lb)/(la+lb)) = mu*g*1 = mu*g ce qui n'est pas du tout la valeur attendue et je ne vois pas en quoi la hauteur joue, pouvez vous m'aiguiller ?
    Merci beaucoup
    invitef29758b5
    Re : Exercice mécanique Résistance Passive
    Salut
    En attendant de voir l' image ...
    Citation Envoyé par mecaniqued Voir le message
    _Une force horizontale ne peut pas être proportionnelle à une force verticale .
    _La résistance au roulement n' est pas une force de frottement .
    gts2
    Si chacun des termes représente les deux composantes normales des forces de contact, cela ne marche qu'à l'arrêt, car provient, je suppose, de "moment(NA)+moment(NB)+moment( poids)=0", or en mouvement, il y a une force tangentielle de moment non nul et faisant intervenir h.
    Il n'y pas de raison que les deux roues glissent en même temps.
    Par contre, il y a une roue motrice et pas l'autre.
    invite76c9d09e
    Lorsque je parle de force horizontal ( force de frottement ) propositionnelles aux forces verticales je veux dire que le poids est une force vertical qui modifie la force de frottement appliquée aux roues.
    invite76c9d09e
    Bonsoir merci pour votre réponse je ne vois pas comment avancer pouvez vous m'aiguiller ?
    gts2
    Il faut écrire l'équilibre en rotation Moment en G nul en n'oubliant pas les forces tangentielles.
    gts2
    Et aussi somme des moments nulle sur la roue avant (masse négligée)
    invite76c9d09e
    bonsoir,
    je remarque que l'accélération maximale est très proche de la force de frottement (1) que je calcul comme mu(s)*mg*la/(la+lb) et donc F = ma et donc mu(s)*g*la/(la+lb)= a (reste encore à la dérivé pour avoir l'accélération maximale)
    et l'accélération maximale est mu(s)*g*la/((la+lb)-mu(s)*h) pouvez vous m'expliquer l'apparition de ce terme (-mu(s)*h) ?
    J'ai essayé de déterminer les moments en g je trouve F(fr1)*h + F(fr2)*h + F(déplacement)*h = 0
    avec F(déplacement) = (mv^2) / 2
    F(fr1)+F(fr2) = -mu(s) * mg * (la+lb)/(la+lb) = -mu(s)*mg
    ce qui donne finalement v = dérivé de (2mu(s)*g)^(1/2)
    Ce qui ne correspond pas du tout à ce qui est attendu, pouvez vous me dire qu'elle erreur je commet ?
    merci encore
    gts2
    Cela commence mal, une accélération et une force n'ont pas la même dimension.
    Deux erreurs : 1- la force normale n'est pas égale à mg*la/(la+lb), déjà dit : "cela ne marche qu'à l'arrêt, car provient, je suppose, de moment(NA)+moment(NB)+moment( poids)=0"? il faut écrire ce moment avec toutes les forces donc la force tangente à la route.
    2- La force tangente ne vaut mu * (composante normale) que s'il y a glissement
    Il n'y a pas de dérivée à calculer : le maxi vient de l'inégalité sur la composante tangentielle.
    Et le poids et les composantes normales ?
    Le premier terme est une force, le deuxième une énergie.
    C'est un problème de mécanique :
    1- bilan des forces que l'on "dessinent"
    2- Théorèmes de la dynamique : F=ma, M(G)=0, et moment( roue avant)=0 en se servant du dessin précédent.
    3- On a quatre équations et quatre inconnues, on résout
    4- Pour trouver le maxi, on applique les lois du frottement.
    invite76c9d09e
    loadingitterbeek.pdf
    Voila ce que j'ai fais, j'essai de suivre les étapes indiqués.
    gts2
    1- Le dessin est correct, même si les Ff seraient mieux placées au point de contact roue/sol, là où elles s'appliquent.
    2- F=ma
    projection sur y : le poids est oublié, que viennent faire les longueurs ici ? Pourquoi -n2 ?
    projection sur x : l'accélération est oubliée, idem pour les longueurs
    moment roue avant : équation correspondante ?
    moment en G : il est porté par Oz, donc les projections sur x et y sont nuls. Il n'est manifestement pas pris en G, probablement en A ? Or le moment en A n'est pas constant, donc dérivée non nulle.
  1. resistance mécanique
    Par unamurdin dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2010, 15h45
  2. resistance mecanique de poutres IPE
    Par invite0ea64b47 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/09/2010, 22h23
  3. résistance mécanique sur axe
    Par invitebb610016 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2010, 23h06
  4. Cherche constructeur de maison passive région de Toulouse ... Mais une maison passive solide..
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 09/06/2009, 16h22
  5. Mécanique(Résistance des materiaux)
    Par invited121a397 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 00h24
