Marge d'erreur
Marge d'erreur
    invite778b475a
    Marge d'erreur
    J'effectue deux mesures avec une marge d'erreur de + ou - 0,5 cm chacune, et je voulais savoir comment déterminer la marge d'erreur du rapport des deux
    gts2
    Re : Marge d'erreur
    Il manque des données : les deux valeurs ! Et la réponse dépend de ce que vous avez fait sur les incertitudes.
    En raisonnant "à l'ancienne", si , par différentiation logarithmique , et en majorant en valeur absolue dx par \Delta x :
    En raisonnant de manière plus statistique :
    Sethy
    Re : Marge d'erreur
    Bonjour gts2,
    Je connaissais la première formule (addition des erreurs relatives pour les multiplications et les divisions) mais pas la seconde formule. Or, les deux donnent un résultat différent.
    Donc laquelle choisir et dans quelles conditions ?
    Merci,
    Sethy
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    zebular
    Re : Marge d'erreur
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Bonjour gts2,
    Merci,
    Sethy
    Cela ressemble étrangement à Pythagore,ce qui parait naturel
    gts2
    Re : Marge d'erreur
    L'avantage de la première est qu'elle est simple à comprendre et d'un calcul facile.
    La deuxième s'appuie sur des calculs statistiques (on considère la probabilité de répartition de x entre x-\Delta x et x+\Delta x, de même pour y et on détermine la probabilité de répartition de a), cela donne la loi en carré SI les mesures de x et y sont indépendantes, MAIS si les celles-ci sont totalement corrélées, cela redonne la première formule.
    Sethy
    Re : Marge d'erreur
    Merci !
    Une fois de plus, ma signature se révèle appropriée !
    invite778b475a
    Re : Marge d'erreur
    Je n'ai rien "fait" en particulier, je m'interrogeais
    Je ne pensais pas a priori que cela dépendait des mesures puisque la marge d'erreur est due à l'instrument qui mesure.
    Que je mesure 50cm ou 60cm pour la première et 30 ou 20 sur la seconde, j'ai la même marge d'erreur (0,5cm) sur chaque mesure. Pourquoi le rapport dépendrait-il des mesures?
    La marge d'erreur est dû à l'instrument qui mesure.
    gts2
    Re : Marge d'erreur
    Le plus simple est d'essayer : incertitude de 0,5cm sur (1) 60 et 30, rapport 2 puis sur (2) 24 et 12, rapport 2.
    Max possible (1) (60+0,5)/(30-0,5)=2,05 ; (2) (24+0,5)/(12-0,5)=2,13 et idem pour min 1,95 et 1,88
    Donc pour le même rapport de 2, la même incertitude 0,5cm ; on obtient et
    invite778b475a
    Re : Marge d'erreur
    Oui, oui je ne doute pas de vos dires, et j'avais également fait le calcul de mon côté.
    ça me semblait juste contre-intuitif.
    PS : Dsl pour la coquille à la fin de mon précédent message, j'essayais de formuler ma pensée et j'ai oublié d'enlever cette partie pour le message final
    Et merci encore pour les réponses !
  1. [Statistique] Comment calculer une marge d'erreur ?
    Par invite9b0b2939 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2018, 18h24
  2. Marge d'erreur d'un échantillon
    Par invite4ade01f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2016, 08h48
  3. Entrée capteur 4-20 mA marge erreur
    Par invitefa8b84be dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2014, 14h53
  4. Intervalle de confiance / Marge d'erreur
    Par invite1cc178e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2009, 10h23
  5. statistiques; marge d'erreur d'une expérience
    Par invitee0b34c4b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 19h03
