Entrée capteur 4-20 mA marge erreur
    invitefa8b84be
    Je voudrais savoir quel est la marge d'erreur concernant un entrée 4-20 mA.
    Je m'explique, j'ai un capteur 4-20 mA 2 fils qui est câblé sur l'entrée de l'automate et j'aimerais prendre la mesure de celui ci sans décâbler quoi que ce sois, j'ai donc une résistance en parallèle du capteur mais je voudrais savoir combien d’ampères je peut dériver pour être dans cette marge d’erreur et ne pas influer sur la mesure dans l'automate .
    invitee05a3fcc
    Re : Entrée capteur 4-20 mA marge erreur
    DOUBLON (et réponse donnée !) http://forums.futura-sciences.com/el...nce-shunt.html
    Et on t'a expliqué que c'était complétement débile !
    invitefa8b84be
    Oui mais c'est comme ça pas le choix
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Thibault2463 Voir le message
    Tu as toujours le choix de ne pas faire une connerie !
    - Une résistance sur le capteur change ton courant sur l'automate
    - La mesure de la tension sur le capteur n'est pas représentative de l'information (fonction de la tension d'alimentation de la boucle de courant)
    Maintenant, si tu es bouché à l'émeri (ou ton maitre de stage ?), on n'y peux rien .... mais je laisse tomber !
    paulfjujo
    On voit bien que tu pedales dans la semoule
    j'aimerais prendre la mesure de celui ci sans décâbler quoi que ce soit
    sur les automates rescent, les entrees "courant" se font generalement sur une resistance calibree
    interne (ou externe) à l'automate,il fait alors une mesure de tension à ses bornes.
    soit 1-5V si 250 ohms ou 2-10V si 500 ohms
    Dans ce cas precis tu peux prelever cette tension avec un "appareil equivalent à un volmetre"
    ayant une impedance d'entree de l'ordre de 100x250=25K ou 100x500=50K ohms
    de sorte à ne deriver que 1% max du signal... si 1% te satisfait.
    en te branchant aux bornes de l'entree automate
    Attention si tu veux recuperer ,plusieurs mesures,
    il risque d'y avoir un probleme de mode commun
    mais je drais savoir combien d’ampères je peut dériver
    Faut pas pousser le bouchon, et pourquoi pas raccorder un radiateur de chauffage ..
    Quelle est cette marge , specification ?
    Nota: dans le dessin ci dessous le capteur a son alim externe,
    mais i'automate peut tres bien aussi alimenter la boucle de courant.
    Il faut que ton MCU ait une netree ANA d'impedance > 25K, ce n'est pas le cas de la plupart des PIC
    auquel cas il faudrait adjoindre un ampli AOP monté en suiveur Gain=1.
    avant d'attaquer une entre ADC MCU.
    Nom : Automate_4-20.jpg
Affichages : 525
Taille : 64,5 Ko
    invitefa8b84be
    "- Une résistance sur le capteur change ton courant sur l'automate"
    ça on est au courant, c'est bien pour ça que je veut la marge d'erreur.
    "- La mesure de la tension sur le capteur n'est pas représentative de l'information"
    Comme dab c'est le courant que je veut ça na pas changé
    Et pour infos mon maître de stage à posé déjà plusieurs brevets sur différents projets
    Dans mon cahier des charges j'ai , Brancher un plug sur le bornier pour acquérir la mesure du signal du capteur via le courant . Sans aucune déconnexion du syteme déjà présent puis acquérir ces donnée sur un micro .
    invitee05a3fcc
    Sur le bornier d'entrée de l'automate ... Bon Diou !
    C'est pas une référence ! C'est uniquement une question de fric .... Tu peux breveter le fil chaud pour couper le beurre !
    paulfjujo
    Houla! c'est pas gagné .. s'il ne prete aucune attention aux diverses réponses proposées..
    en plus c'est breveté !
    bizarre ,il y a une trentaine d'annéee je connectais deja des enregistreurs Sefram aux bonres
    de mesures en 4-20mA .. SANS DEBRANCHER quoi que ce soit.
    Avec 1mohm d'impedance et isolation galvanique .. no problemo de perturbation
    Hormis au moment de la connection, ne pas faire de court-jus..
    A moins que ton prof veuille une solution Bluetooth ou zigbee sans fils !
    De nos jours, les automates sont de plus en plus petit, et l'acces aux bornes de l'automate devient perillieux
    a moins d'avoir des borniers d'interconnection sépares.
    paulfjujo
    oups!
    Avec 1mohm
    lire 1Mohms Megohm
  1. Calcul d'une résistance d'entrée où est mon erreur?
    Par invited4905430 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2014, 13h45
  2. Arduino - Capteur analogique sur entrée numérique
    Par invite51330238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 19h51
  3. Capteur +/-10V sur entrée microncontroleur
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 09h58
  4. Intervalle de confiance / Marge d'erreur
    Par invite1cc178e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2009, 10h23
  5. statistiques; marge d'erreur d'une expérience
    Par invitee0b34c4b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 19h03
