Calcul d'une résistance d'entrée où est mon erreur?
    invited4905430
    J'ai un exercice dans lequel il faut calculer la résistance équivalente vue entre 2 points A et B, je joins mon brouillon avec un schéma du montage et le calcul que j'ai fait, celui ci est faux mais je ne sais pas pourquoi, quelqu'un peut-il m'expliquer :
    Nom : 831948591.jpg
Affichages : 742
Taille : 270,2 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'une résistance d'entrée où est mon erreur?
    Avec le bêta et la source de courant, cela semble vouloir être le schéma équivalent d'un montage avec un transistor.
    Mais je n'arrive pas à deviner lequel.
    Je ne vois pas ce qui est devenue la base ni ce qui fait un courant 'i' dans Rc et une source bêta.i qui débouche ailleurs que sur Rc.
    Donnez-nous l'énoncé correct et non votre interprétation, qui me semble erronée.
    Au revoir
    invited4905430
    Merci de m'aider.
    Voici l'énoncé :
    Nom : 1.jpg
Affichages : 332
Taille : 317,7 Ko
    invite6dffde4c
    Contrairement à ce que j'avais dit, le montage ne peut pas être celui d'un transistor. Et pour être plus précis, l'énoncé comporte une connerie.
    Vous le pouvez pas avoir un courant 'i' dans la branche AC, plus une source β.i qui vous donnent un courant égal à 'i'.
    Comme je ne vois pas à quoi ça correspond dans la réalité, je ne peut pas vous dire quelle correction il faudra faire.
    Au "pif", le plus raisonnable serait de supposer que le courant dans Rc n'est pas 'i' mais (1 + β).i ce qui rapprocherait le montage à un montage à transistor "collecteur commun".
    Au revoir.
    harmoniciste
    Il y a incompatibilité entre le texte et le schéma. Le texte indique que i circule dans la branche AC, tandis que le schéma montre que i circule dans la résistance Rc.
    invited4905430
    Ah bien vu, il faut toujours lire l'énoncé moi j'ai commencé par la question et regardé le schéma! C'est sur le schéma qu'il y avait une erreur, le courant i vient bien de la branche AC, et on a donc (1+beta).i à travers Rc. Merci à vous.
  1. résistance d'entrée d'un circuit
    Par invite06c79ae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2013, 17h17
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  3. Résistance d'entrée transistor bipolaire
    Par invite930dce61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 14h08
  4. Entrée PIC:résistance
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 20h39
  5. Exo AOP Déterminer la résistance d'entrée
    Par invite116fa3c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 11h55
