Électromagnétisme
Électromagnétisme
    invite1b364ece
    Électromagnétisme
    Je viens vers vous car je bloque sur un exercice d'elctromagnetisme
    Voici l'énoncé complet :
    On considère un capteur à effet Hall constitué d’un parallélépipède conducteur de section rectangulaire S=ab perpendiculaire à l’axe Ox, parcouru par un courant I selon l’axe Ox. Ce courant I est associé au vecteur densité de courant 𝑗défini par 𝐽=−𝑛𝑒𝑣𝑢⃗𝑥 où 𝑒 est la charge élémentaire, 𝑛 est le nombre d’électrons par unité de volume, et 𝑣 leur vitesse. On rappelle que le courant I est le flux du vecteur 𝑗 à travers la section S, ou encore dans le cas présent: 𝐼=𝑗𝑆=𝑗𝑎𝑏. Le conducteur est plongé dans un champ magnétique 𝐵⃗=𝐵𝑢⃗𝑧.
    Et voici les questions sur lesquelles je bloque :
    1) Montrer à l’aide d’arguments qualitatifs que les faces A et B du capteur acquièrent chacune une charge surfacique. Placer ces charges sur le schéma.
    2) Quelle est la densité des porteurs de charge 𝑛 pour un capteur en cuivre sachant que chaque atome de cuivre fournit un électron libre ? En déduire la valeur de la tension de Hall si B=1T. Le cuivre est-il adapté pour mesurer un champ magnétique ? (la masse volumique et molaire du cuivre est donnée).
    Merci d'avance pour vos réponses
    gts2
    Re : Électromagnétisme
    Pour le 1) toutes les descriptions de l'effet Hall sur Internet donne la réponse
    Pour le 2) "densité volumique de charge cuivre" dans un moteur de recherche et le premier ou au pire le deuxième lien donne le résultat
    invite1b364ece
    déjà merci pour votre réponse
    Pour la question 1), j'ai compris
    Mais pour la question 2), dans la plupart des liens ils ont un volume défini ce que j'ai n'ai pas dans mon énoncé. Est ce que j'en prend un arbitrairement pour calculer la densité
    D'ailleurs dans cette même question il faut calculer la tension de Hall mais je ne comprends pas comment trouver la valeur du courant I ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    gts2
    "Est ce que j'en prend un arbitrairement pour calculer la densité"
    Une densité est une grandeur intensive donc indépendante du volume, donc oui vous pouvez prendre un volume arbitraire, si possible simple, typiquement le volume d'une mole de cuivre.
    Pour le calcul numérique de la tension de Hall, il manque en effet des données : courant et dimension.
    invite1b364ece
    Avec les données de mon énoncé je ne vois pas du tout comment calculer I, parce que même si je remplace par I=j*a*b, je n'aurai toujours pas les valeurs de a et de b
    gts2
    On est bien d'accord : il manque des données.
    invite1b364ece
    Ah bah yes alors parce que j'ai pas plus de données sur mon sujet ^^'
    En tout cas merci pour ton aide sur ces questions
  1. Eléctromagnétisme
    Par inviteeac1eedc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2016, 06h40
  2. Electromagnétisme
    Par invite6536bd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2015, 08h04
  3. Electromagnétisme
    Par invitefff06c66 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2015, 17h18
  4. Electromagnetisme.
    Par invited7e4cd6b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2012, 07h40
  5. électromagnétisme
    Par inviteedb1f4ef dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 12h13
