Supraconduction
Supraconduction
    invite6112338b
    Supraconduction
    Je voudrais savoir si certains pourraient me donner des informations sur les supraconducteurs :
    -Tous les matériaux peuvent-ils être supraconducteur ?
    -J'avais vu que le graphite était supraconducteur à environ -113°C. As t-on trouvé mieux depuis ?
    -Pourquoi la supraconduction crée la paire de Cooper ?
    -Est-ce rentable d'utiliser les supraconducteurs pour diminuer les pertes par effet joule ?
    -Est-il possible d'utiliser des champs magnétiques pour avoir une résistance électrique très faible comme en supraconduction ?
    Merci d'avance pour les réponses.
    XK150
    Re : Supraconduction
    Salut ,
    La plupart de vos questions relèvent de recherches personnelles à faire sur Internet
    1 - question piège , je passe mon tour ...
    2 -La température de transition LaH10 est de -13.6 °C sous 188 GPa : https://fr.wikipedia.org/wiki/Suprac...mp%C3%A9rature
    3 - Paires de Cooper : http://www.supraconductivite.fr/fr/i...ication-cooper
    4 - L'effet Joule est une chose , mais bien plus intéressant est le fait que la résistance du conducteur ne limite plus le courant pour obtenir
    des bobines à fort champ magnétique : IRM , machines à fusion , Maglev , LHC ,...
    http://www.cea.fr/comprendre/Pages/m...lications.aspx
    5 - Je ne comprends pas bien la question : dans l'IRM Neurospin , on vous colle dans un champ magnétique de 11.7 teslas et votre résistance n'a pas changé à la sortie !
    Deedee81
    Quelques compléments.
    Citation Envoyé par XxdeltaxX Voir le message
    La réponse est non. Le fer ou le cuivres purs par exemple ne le sont jamais.
    Concernant les records on a atteint la température ambiante, je ne sais plus pour quel composé mais c'est dans des conditions aussi extrêmes que celle indiquée par Xk150.
    A pression normale le record est je crois l'alliage Hg-1223 à 134 K.
    On a construit quelques lignes de transport d'énergie supraconducteur. Ca ne s'est pas répandu car ce qu'on gagne sur l'effet Joule on le perd sur le refroidissement. Ca permet toutefois de très forts ampérages.
    Non, le champ magnétique a tendance à augmenter la résistance (car elle dévie les électrons de conduction).
    Dans les supraconducteurs, ça détruit la supraconductivité (champ magnétique critique).
    Et dans les matériaux ordinaires on même a la magnétorésistance : https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C...%C3%A9sistance et https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C...ance_colossale
    Ca a quand même des applications (têtes de lecture de disques durs)
    Deedee81
    Oublié ça :
    C'est l'inverse. Température basse => agitation thermique extrêmement faible => liaison attractive entre électrons (paire de Cooper) par l'intermédiaire des phonons (vibrations du cristal) => supraconductivité (une paire de Cooper se comportant comme un boson et donc subissant un effet de comportement grégaire comme le laser ou les condensats).
    Du moins pour les supraconducteurs "normaux" de type I et II. Pour les supraconducteurs HT l'origine de la supraconductivité est encore mal comprise. Je ne veux pas m'avancer.
    Il y a même déjà eut des surprises.
    Par exemple, le ferromagnétisme est en principe un vrai poison pour les supraconducteurs (de type I et II), il n'y a aucun supra de ce type avec du fer.
    Et GROSSE surprise, on a découvert des alliages avec du fer qui sont supraconducteurs HT.
    EDIT quand j'ai fait mes études, on ne connaissait pas encore les supras HT. Et dans le cours de supraconductivité, la règle était : fer = caca
    Ca progresse mais on n'a pas encore de théories unifiées pour tous les supras. On n'en est sans doute plus très loin.
    Dernière modification par Deedee81 ; 09/12/2019 à 09h40.
    Patzewiz
    Il existe deux types de matériaux magnétorésistifs. Certains voient leur résistivité augmenter en présence d'un champ magnétique et d'autres la voient diminuer (magnétorésistance négative). Ce dernier phénomène s'observe par exemple pour des oxydes dérivées de LaMnO3, il a été abondamment étudié dans les années 1990 et suivantes (magnétorésistance colossale) et s'explique en partie par le mécanisme de double échange proposé par Zener et Degennes entre autres. Il est maximum autour du point de Curie des oxydes considérés. Les mêmes matériaux et d'autres oxydes (Fe3O4, Sr2FeMoO6 par exemple) peuvent également présenter une magnétorésistance négative à l'état polycristallin ayant pour origine l'effet tunnel. Dans un cas comme dans l'autre la diminution de la résistivité ne conduit jamais à une valeur vraiment faible de celle-ci. On passe souvent d'un état semi-conducteur à un état de mauvais métal. Ce phénomène n'est donc en aucun cas compétitif avec l'état supraconducteur.
    Que sais-je?
    invite6112338b
    Merci beaucoup pour ces informations.
    Mais savez-vous quelle valeur de résistivité électrique peut-on atteindre au minimum ?
    Okay donc cela dépend de la présence d'un champ magnétique mais est ce que plus le champ magnétique est intense et plus la résistivité électrique diminue car sinon cela pourrait peut-être compétitif au supraconducteur.
  1. Des éoliennes plus efficaces grâce à la supraconduction
    Par inviteb6b93040 dans le forum Actualités
    Dernier message: 25/01/2013, 17h14
  2. Supraconduction
    Par invitecac99756 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2010, 11h28
  3. supraconduction
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 20h22
  4. céramique et supraconduction
    Par invite2c7e5569 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2005, 20h16
  5. Supraconduction
    Par invitecca289d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/06/2004, 13h55
