Rendement cycle de Rankine
    invitef19d3d30
    J'ai du mal à comprendre cet exercice sur le cycle de Rankine. Toutes les données en orange sont censées être calculées.
    Comment trouver la valeur de l'entropie s avec seulement une température en donnée?
    Je vois que pour trouver l'enthalpie de 105 à la première ligne, on multiplie l'entropie s par la température en K, mais je ne sais pas comment trouver l'entropie utilisée, ni comment calculer l'enthalpie pour les lignes suivantes.
    Nom : Capture d’écran 2019-12-29 à 09.46.52.png
Affichages : 2542
Taille : 573,8 Ko
    Merci d'avance pour votre aide! Je suis perdue..
    gts2
    Re : Rendement cycle de Rankine
    Il faudrait avoir toutes les données ...
    Je suppose qu'il y a "1 = liquide saturant", donc on place le point et on lit sur le graphe la valeur de s.
    Je suppose qu'il y a "1-2 compression isentropique" donc s1=s2 et pour un liquide faible dépendance en pression h1=h2
    3 T P donnée, on place le point et on lit h3 (lignes bleues)
    4 je suppose qu'il y a "3->4 détente isentropique" donc s3=s4 et je suppose enfin qu'il y a "P1=P4", on place le point et on lit h
    Pour ce qui est de h1, vous avez un diagramme particulier : origine de l'entropie et de l'enthalpie au point triple Tr, on va donc de Tr(s=0,h=0) à liq à T pas très loin, et une pression sans trop d'influence (liquide) soit s-sTr=s=c delta T/T et h-hTr=h=c delta T.
    Ceci étant, vu la précision du tableau vs. celle du graphe, je soupçonne l'utilisation de tables.
    invitef19d3d30
    Merci pour votre réponse! Je pense également que des tables ont été utilisées, ce qui résout mon problème
  1. Cycle de Rankine
    Par invite4400ab52 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2014, 22h21
  2. Infos cycle Rankine
    Par invitef86138f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2012, 12h14
  3. Cycle de Rankine
    Par invite25a0cf54 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 16h12
  4. ORC - Organic Rankine Cycle
    Par invitea55921c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 10h33
  5. Cycle de Rankine
    Par Damon dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2003, 15h25
