Charge q dans un conducteur
    invitebd5069e5
    J’ai un bug depuis un certains temps sur une exercice on considère le système formé par deux conducteurs limité par des sphere R1 R2 R3. Le conducteur centrale est porté au potentiel v1=0 et le conducteur externe v2=v0 une charge a est placé entre R1 et R2 à une distance R0
    Déterminer les charges portes par les conducteur
    phys4
    Re : Charge q dans un conducteur
    Votre problème se réduit à plusieurs exercices indépendants.
    Je commencerai par la sphère extérieure R3, elle porte sur la surface extérieure une charge uniforme qui correspond à son potentiel.
    Le métal isole ce qui passe à l'intérieur, donc la surface intérieure R2 possède une charge totale égale à la somme de toutes les charges se trouvant dans R2
    Il faut utiliser le principe de superposition et pour calculer les charges opposées sur les surface R2 et R1 suivant la différence de potentiel entre les conducteurs, à l'absence de la charge a.
    calculer l'effet de la charge a sur les conducteurs sui seraient au même potentiel, utilisez e scahrges images si nécessaire.
    La superposition des deux derniers cas, vous donne la solution complète.
  1. Mouvement des porteurs de charge dans un semi conducteur
    Par inviteadcbe17e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2018, 11h26
  2. Conducteur chargé
    Par invite58961cb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2016, 12h25
  3. Répartition d'une charge dans un conducteur
    Par invite8e757dd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2016, 06h02
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 07/02/2009, 14h53
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 10h03
