Equilibre statique
Equilibre statique
    invitec089be81
    Equilibre statique
    Nom : 3e970dc9-487a-4e10-b8d1-64806b700b60.jpg
Affichages : 588
Taille : 67,7 KoNom : 3e970dc9-487a-4e10-b8d1-64806b700b60.jpg
Affichages : 588
Taille : 67,7 Ko
    bonjour j'ai un problème de physique que je ne comprends pas vraiment
    une grue maintient en équilibre un bloc de métal de 10 000 kg etant donné que la masse du bras de la grue est de 1000 kg et que sa longueur est de 10 m quelle est la tension dans le cable a et quelle est la grandeur de la force exercee par le pivot sur le bras de la grue ?
    pour trouver la tension je dois faire la sommation des force en x et y apres le moment de force mais pour la deuxieme question je ne sais pas comment débuter
    (svp des démarches détaillées)
    phys4
    Re : équilibre statique
    Pour la tension du câble dans la partie a, la réponse t simple, c'est le poids de la charge.
    Pour la partie b, l'énoncé est incomplet, car il y a deux cas possibles :
    1- L'extrémité du bras est une poulie simple, alors la tension est identique des deux cotés, et il faut que le pivot du bras ait un moment qui maintienne son inclinaison.
    2- Le pivot du bras est libre de tourner, alors les deux câbles a et b doivent être différents avec deux tensions différentes qui maintiendront le bras.
    Il s'agit donc de deux problèmes possibles.
    invitec089be81
    pour la partie a ) qu'est-ce que vous voulez dire par c'est le poid de charge
    phys4
    Re : Equilibre statique
    La tension du câble vertical qui maintient la charge, ne peut être que le poids de cette charge puisque nous sommes dans un problème statique.
    Nous voyons beaucoup de problèmes qui paraissent faux ou impossibles, car les demandeurs ne donnent que la partie de l'énoncé qu'ils croient avoir comprise, et que des données importantes se trouvent dans les propositions omises.
  1. Question équilibre statique
    Par invite6f9438d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2015, 00h50
  2. equilibre statique
    Par invite3cdfc0c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2013, 08h11
  3. Equilibre statique
    Par invitececc7402 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2013, 18h04
  4. equilibre statique
    Par invite2277bb3d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2012, 21h14
  5. Exo équilibre statique
    Par invite82fd84c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 13h46
