Etudier la force électrique
    invite01a3f27b
    Bonjour, pouvez-vous m'aider pour un exercice que je n'ai pas très bien compris...
    Un électron se déplace entre les plaques A et B d'un condensateur plan. La tension entre les plaques A et B est U = 400V ; la masse de l'électron est m = 9,1*10^-31kg ; la distance entre les plaques est d = 10 cm.
    La relation entre la tension U et la valeur E du champ électrique entre les plaques du condensateur plan est E = U/d.
    a) déterminer les caractéristiques de la force fe qui s'exerce sur l'électron pour les deux positions M et N situées entre les deux plaques d' un condensateur.
    b)Déterminer les caractéristiques de l'accélération a l'électron en M et N en supposant son poids négligeable devant la force électrique.
    Dès la a je ne vois pas comment faire... comment je peux savoir la direction, le sens et la valeur de fe pour les deux positions M et N ?
    Et du coup je ne peux pas enchaîner la b...
    albanxiii
    Re : Etudier la force électrique
    Juste pour la a) alors :
    Commencez par faire un schéma ! et postez-le.
    Ensuite, que vaut la force subie par l'électron, en fonction de sa charge et du champ électrique ?
    Enfin que vaut le champ électrique ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gts2
    Tout dépend de vos connaissances (ou des données), la grandeur "pivot" est ici le champ électrique, on vous donne sa norme, il n'y a aucune indication sur sa direction et son sens.
    Que savez-vous du champ électrique dans un condensateur plan (direction), que savez du sens du E soit vis-à-vis des charges, soit vis-à-vis du potentiel ?
  1. Etudier d'une force
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2016, 14h27
  2. Lien force électrique et force de Coulomb
    Par invite91c126bc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2014, 09h15
  3. Théorème de Gauss pour étudier le flux du champ électrique
    Par invite4930e0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2012, 09h21
  4. [Physiologie] Gradient électrochimique force électrique et force de diffusion
    Par Miss Mow dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/09/2009, 22h09
  5. Force gravitationnelle et Force électrique
    Par invite315a7277 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2006, 13h56
