Échangeur air/huile
Échangeur air/huile
    invite9b70292d
    Question Échangeur air/huile
    Je vais sûrement poser une question bête.
    J'aimerais savoir si les études pour dimensionner un échangeur tubulaire sont les mêmes que pour un échangeur air/huile.
    Par exemple, si les méthodes DTML (différence des températures de mélange moyenne logarithmique) et NUT sont applicables.
    Si oui, un échangeur air/huile est-il considéré comme co-courant ou contre-courant ?
    Pouvez-vous m'aider, s'il-vous plaît ?
    Merci de vos réponses.
    RomVi
    Re : Échangeur air/huile
    Oui les mêmes méthodes sont utilisables. Pour savoir si il s'agit d'un contre ou co-courant il suffit de regarder sa géométrie. Il est probable que ce ne soit ni l'un ni l'autre mais un courant croisé.
    invite9b70292d
    Merci pour votre réponse, RomVi.
    C'est un échangeur air/huile par convection forcée (ventilateur), est-ce que je dois prendre en compte seulement la convection forcée ou la convection dite Mixte (convection forcée et naturelle).
    Est-ce que vous connaissez les avantages et inconvénients de cette échangeur air/huile, je n'ai rien trouvé même en essayant plusieurs mots clés.
    Merci,
    Cdt.
    RomVi
    Il s'agit d'un échangeur comme ceux que l'on utilise pour le circuit d'eau des voitures ?
    Pour calculer l'échange il faut prendre en compte la convection forcée si le ventilateur est en marche, sinon il s'agira de convection naturelle mais en principe ces échangeurs ne sont pas prévus pour fonctionner de cette façon.
    L'avantage est un bon coefficient d'échange et un échangeur compact, par contre le coté air peut ere sujet à l'encrassement des ailettes.
    invite9b70292d
    Désolé de répondre tardivement.
    C'est un échangeur air/huile pour l'industrie.
    Pour mieux, l'échangeur en place est un Hydac ELC-7S.
    Comment déterminer la chaleur spécifique d'une huile ?
    L'huile est de la DTE 10 EXCEL 46.
    Comment déterminer la puissance calorifique dissipée du système ?
    Voici les données que j'ai mesurés sur l'échangeur.
    Nom : Données.PNG
Affichages : 296
Taille : 28,7 Ko
    Merci pour vos réponses.
    invitefa87e411
    Ci joint diag extrait de la doc hydac, mais le mieux c'est de les appeler ce sont quand même eux les plus aptes !!!!
    Nom : doc hydac.jpg
Affichages : 317
Taille : 127,2 Ko
    invite9b70292d
    C'est un travail que je dois faire pour l'école.
    Serait il possible de me renseigner sur comment obtenir le Cp chaleur spécifique d'un huile, DTE 10 EXCEL 46.
  1. Calcul température d’eau / huile sur échangeur thermique
    Par invite1a7668ee dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2019, 12h59
  2. Echangeur thermique : Echangeur contre-conrant
    Par invitead58d371 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2018, 17h56
  3. remplacer un échangeur en cuivre par un échangeur inox
    Par invitef1fd1df1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2012, 16h22
  4. calcul échangeur (échangeur en serpentin hélicoidal)
    Par invite9e2d61cc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 11h01
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
