Loi fondamentale de la statique des fluides
    invite55a3e2e4
    J''ai un problème avec la partie (z2-z0) de la formule P2-P0=rho*g*(z0-z2)
    Selon les cas, (z0-z2) est positif ou négatif. Quand c'est négatif, le résultat finit par être positif.
    Ma question est la suivante : pourquoi et comment on fait pour que ce soit juste mathématiquement ? Doit-on faire en sorte que ce soit toujours positif ?
    Merci par avance
    langcheuv
    Re : Loi fondamentale de la statique des fluides
    Il faut revenir à l'equation différentielle, ce qui donne à une dimension
    dP/dZ= - rho.g.Z
    De là soit vous intégrer directement soit vous écrivez que
    d(P+rho. gZ) = 0
    Dans tous les cas vous arrivez à la relation
    P(Z1) + rho. g. Z1= P(Z2) + rho.g. Z.2
    La différence de pression n'est pas nécessairement positive.
    invite55a3e2e4
    En fait c'est par rapport à un corrigé d'exercice et je ne comprends pas pourquoi le résultat qui aurait dû être négatif est positif.
    Voici l'exercice en question (je ne réécris pas la formule de départ):
    P2 = P0 + rho*g*(z0-z2) avec z0=0
    P2 = P0 + rho*g*(-z2)
    P2 = 1,013*10^5 + (10^3 *9,81*(-200))
    or dans la correction on a à la fin (+200)
    Le résultat que j'ai trouvé est {-1,9*10^6}
    Mais dans la correction on a {+1,9*10^6}
    Pourquoi a-t-on changé le signe de -z2 ?
    J'ai vraiment du mal à comprendre...
    Merci par avance
    langcheuv
    C'est une question d'axe, l'axe z est ici ascendant (Z2=-200) d'où le le +200 (moins par moins fait plus). De toute façon vous descendez dans l'eau la pression augmente forcément. Une pression négative est, je crois, assez rare.
    invite55a3e2e4
    Merci beaucoup pour toutes ces explications !
    Bon week-end
  1. Principe fondamentale de la statique
    Par inviteccdf222b dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2018, 13h45
  2. loi fondamentale de la statique du fluide
    Par invite93ce1e29 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2015, 15h32
  3. Loi fondamentale de la statique des fluides
    Par invite3202e391 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2013, 12h24
  4. équiation fondamentale de la statique des fluides ..
    Par invite3ad25446 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2011, 22h18
  5. RDM help au niveau principe fondamentale de la statique
    Par invite17f34d92 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 19h49
