Isolant d'un cable electrique haute tension
    invite0690f997
    Bonjour !
    Me basant sur le guide schneider electrique de determination des sections de cable : http://master-eea.univ-tlse3.fr/wp-c...-Schneider.pdf
    , j'essaie je calculer la section de cable d'un raccordement electrique d'un parc eolien de puissance 9MW et de tension 20 000V.
    J ai trouvé un courant d admissibilité de 260A.
    Je suis bloqué au choix du type d'isolant. Comment choisir entre PR et PVC? Quelles sont les différences entre ces isolants?
    Merci d'avance,
    invite0690f997
    Re : Isolant d'un cable electrique haute tension
    Et aussi, est ce que vous avez un guide pour déterminer la section d'un cable en haute tension? moi j ai mis en lien celui de la basse tension, mais je vais tomber en dehors des tableaux avec 850A en courrant admissible Iz' corrigé
    bsr, voir là:
    http://www.eleofrance.com/assets/upl...2015090239.png
    Edit: Ah, les indications numérotées n'ont pas suivies.
    1 - Âme en Cuivre ou Alu câblée circulaire
    de classe 2
    2 - Écran semi-conducteur extrudé
    Isolant PR / XLPE
    3 - Écran semi-conducteur extrudé pelable
    4 - Ruban semi-conducteur avec élements
    gonflants
    5 - Écran en cuivre (posé en hélice)
    6 - Ruban gonflant
    7 - Gaine en PVC spécial
    Dernière modification par f6bes ; 01/02/2020 à 21h01.
  1. danger ? Câble électrique enterré section 3x240Al mm Tension 12/20KV
    Par invite995e0808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/07/2019, 06h48
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 06/07/2019, 23h39
  3. epaisseur isolant de cable electrique?
    Par inviteed6a8f08 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2011, 09h47
  4. Tension (physique) d'un câble électrique aérien.
    Par invite3d936c50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2011, 20h53
  5. mesure de la température d'un cable haute tension
    Par invite655b9112 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2010, 09h02
