condensateur
condensateur
    invite346b5b74
    condensateur
    Peut-on dire que le condensateur est un accumulateur ? car il stocke les charges
    phys4
    Re : condensateur
    C'est une forme simple d'accumulateur, qui a l'avantage d'être très rapide.
    Sous la forme dite super-condensateur, il est utilisé en formule 1 pour stockage au freinage et accélération aussitôt après.
    La capacité est faible mais les durées de charge et de décharge ne font que quelques secondes.
    invite346b5b74
    Re : condensateur
    ok merci et je veux poser une autre question au propos de l'association des générateurs en parallèle ou en série je trouve toujours une difficulté a calculer le générateur équivalent
    Patrick_91
    Re : condensateur
    Hello,
    Avec des condensateurs ?
    Pour info la quantité d'électricité emmagasinée par un condensateur est : Q(c) = C(F).U(V)
    Deux capacités en parallele correspondent a une capa égale a la somme des deux capacités etc etc ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite346b5b74
    Re : condensateur
    no je parle de l'association des générateurs par exemple on a 3 générateur 2 qui sont en série et l'autre en parallèle , que sont les étapes q'on fait et est-ce que on rend compte au tension de ces générateurs et tout ?
    ps : it's too late i had an exam and i screwed it because didn't find any answer lol but i want t learn it anyway
    Merci !!
    gts2
    Re : condensateur
    Attention : il y a des associations "interdites" par unicité des potentiels par exemple.
    Sinon pour les générateurs non idéaux, il y a plusieurs méthodes
    - théorème de superposition
    - théorème de Thévenin-Norton
    - lois générales (maille, noeud)
    Il faudrait préciser votre problème ou prendre un exemple.
    Re : condensateur
    Citation Envoyé par Wisso HM Voir le message
    Bjr à toi,
    Le probléme c'est qu'un condensateur n'a PAS une tension STABLE à l'usage.
    Alors qu'un accu est plus stable en tension.
    Voir la courbe de décharge d'un condensateur et celle d'un accus.
    invite346b5b74
    Re : condensateur
    Bon on a une résistance R qui liée aux 2 générateurs E1 et E2 après on a 2 branchement le 1er possède une résistance R3 et l'autre possède 2 résistance R2 et R1 (en série)
    on nous a demandés de calculer le courant I1 qui passe par la résistance R1 . après de calculer la puissance dans le circuit .
    donné : E1= 2 et E2=20 , R=4 et R3=5 , R1=16 et R2=4.
    les 2 générateur sont liès par leur coté positive .
    j'èspére que vous avez compris .
    Merci en avance
    gts2
    Re : condensateur
    Si on cherche le courant dans une branche, c'est typiquement du Thévenin-Norton.
    1- On supprime la branche (ici R1+R2) et on note A et B les bornes de cette branche
    2- On cherche la résistance équivalente entre A et B en éteignant les générateurs : ici Req=R//R3
    3- On cherche la tension entre A et B : ici on a un diviseur de tension : cette tension est la fem du générateur équivalent.
    4- On rebranche R1 on a un circuit série :
    J'ai compris ceci :
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 127
Taille : 24,7 Ko
    A est à droite et B à gauche. Le courant circule de A vers B.
    En espérant ne pas m'être trompé.
    invite346b5b74
    Re : condensateur
    c'est ça le schéma: file:///C:/Users/lenovo/Desktop/Sans%20titre.png
    invite346b5b74
    Re : condensateur
    Merci beaucoup !
    obi76
    Re : condensateur
    C'est donc le même
    invite346b5b74
    Re : condensateur
    la différence c juste dans le sens du courant genre il faut juste changer la postion de E1 et E2
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
