Calcul moment algébrique et valeur limite
    Lachimiecphysique
    Bonjour, j’ai besoin de votre aide pour l’exercice suivant dont voici l’illustration:
    Nom : 778ADA17-6C6B-499D-846F-12DA7E2352E7.jpeg
Affichages : 973
Taille : 200,8 Ko
    Le chargeur proposé se compose d’un châssis sur pneus 1, d’un godet 2 et d’une flèche de levage 3.
    ||P1||= 12000 daN, || P2||= 6000 daN et ||P3||= 2000 daN schématisent les poids respectifs du châssis, du godet et de la flèche (AB= 3m)
    1) Essayez de calculer le moment résultant algébrique autour de (A,z) et déterminer s’il y a basculement et du chargeur autour de (A,z)
    2) Quelle est la valeur limite de ||P2|| avant basculement ?
    Mes réponses :
    1) Je suppose qu’il faut calculer et additionner les moments des 3 différents poids pour trouver le moment résultant algébrique . Est-ce correct ?
    Sinon je ne sais pas comment déterminer un basculement possible autour de (A,z) mais je pense qu’il y a un...
    2) Je ne sais pas comment trouver cette valeur limite... Quelle formule faut-il utiliser ?
    Merci d’avance pour votre aide, bonne journée.
    jacknicklaus
    Re : Calcul moment algébrique et valeur limite
    Citation Envoyé par Lachimiecphysique Voir le message
    oui
    Ton calcul du moment total va se faire par rapport à l'axe Az, qui se situe donc au niveau de la roue A.
    Tu vas avoir 2 contributions dans le sens + (les x croissants) avec M2 et M3 (moments résultants des poids P2 et P3), et un dans le sens - avec M1
    A toi de calculer ces 3 moments.
    Si le moment résultant est 0, l'ensemble est en équilibre (précaire!) sur la roue A. S'il est +, excès de moment à droite, ca bascule à droite. S'il est -, excès de moment à gauche, qui se compense par la réaction du sol par la roue B, équilibre.
    je pense que tu as les éléments pour répondre, maintenant
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Lachimiecphysique
    Bonjour merci beaucoup pour votre réponse ! Donc :
    a) Je trouve un moment algébrique de -104.000 N.m.
    (-240.000)+(120.000) + (16.000) = -104.000N.m
    Je déduis donc qu’il n’y a pas de basculement grâce à la roue B.
    b) La valeur limite de ||P2|| se traduit par un moment résultant de 0 N.m donc:
    (-240.000) + x + (16.000) = 0 N.m
    Donc x = -224000 N.m qui est correspond à la charge limite que peut supporter le «*tracteur*» ?
    Merci une nouvelle fois pour votre aide
    invitef29758b5
    Salut
    Erreur de signe (les forces sont en -y)
    On te demande une force (un poids plus précisément)
    Lachimiecphysique
    Bonjour, merci pour votre réponse, mais je ne comprends pas l’erreur de signe en effet d’après la phrase de jacknicklaus: Tu vas avoir 2 contributions dans le sens + (les x croissants) avec M2 et M3 (moments résultants des poids P2 et P3), et un dans le sens - avec M1
    Pour moi la valeur de M1 est négative : -240000
    Et les valeurs M2 et M3 sont positives : (120.000) et (16.000)
    J’ai donc mal compris et il faut donc prendre cette phrase dans l’autre sens ?
    Merci.
    jacknicklaus
    Dynamix a parfaitement raison.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 06/02/2020 à 15h49.
  1. Calcul algébrique.
    Par invite5c3b25d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/01/2016, 15h37
  2. Retrouver valeur algebrique d un complexe grace a l argument
    Par sweetpea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2015, 18h43
  3. Calcul algébrique
    Par invite319b6bf6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/05/2015, 09h55
  4. théorème de la valeur moyenne et calcul de la limite
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2012, 15h40
  5. valeur algébrique
    Par invite7784e2d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2009, 09h05
