répartition de charge sur voiture avec suspensions ressorts
    invite3ff11948
    Voici mon interrogation :
    On va simplifier le problème au maximum imaginons une plate-forme rectangulaire reposant sur 4 ressorts disposés à ses 4 angles, une masse est ajouté aléatoirement sur la plateforme, le gauche de la plate-forme est alors modifié. En utilisant des cales à positionner entre les ressorts et la plateforme, quelle épaisseur de cale et où répartir ces cales parmi les 4 suspensions pour avoir une plateforme parfaitement droite et donc rééquilibré.
    Donnée ressort : flexibilité ressort 0.61 mm/kN
    charge ressort 1 : 10194 kg
    charge ressort 2 : 5708 kg
    charge ressort 3 : 5810 kg
    charge ressort 4 : 5810 kg
    roues 1 et 3 du même coté de la plate-forme (côté le plus grand)
    roues 2 et 4 du même côté de la plate-forme (parallèles aux 2 précédentes)
    gauche de la plate-forme après chargement : 4485 kg
    J'ai fait le calcul suivant : 0.61*(9.81/1000)*(4485/4) = 6.7 mm
    Il faut donc placer une cale de 6.7 mm opposée à la roue la plus chargée. Cette formule est obtenue par tâtonnement, pouvez-vous me dire s'il existe une formule pour ce type de calcul.
    invite51d17075
    Re : répartition de charge sur voiture avec suspensions ressorts
    bjr,
    un schéma serait le bienvenu.
    placement de la charge ? , quelle plate forme concernée par la mesure de 4485 ?, entre autres.
    sinon, il me semble que ton calcul se fait sur un seul ressort.
    invite3ff11948
    Peut importe de connaître le placement de la masse étant donné que les charges aux roues sont mesurées une fois la charge déplacée.
    gauche de la plate-forme après chargement : (10194+5810)-(5708+5810) = 4486 (désolé pour la faute de frappe)
    invite3ff11948
    Il me suffit de connaître l'épaisseur de la cale à positionner pour avoir une répartition de charge équitable (10194+5708+5810+5810 = 27522/4=6880.5 kg sur chaque roue)
    invite51d17075
    j'ai un doute sur le raisonnement ( et donc la solution ), la charge n'étant pas posée sur un ressort.
    pour vérifier ton résultat, tu peux calculer le delta ( en cm ) de chaque coin avant et après la mise en place de ta cale.
    invite3ff11948
    J'ai également un gro doute sur la démarche, la formule étant utilisé dans un document officiel (confidentiel) mais je ne la comprends pas.
    invite51d17075
    En relisant ton premier post, on y propose de placer plusieurs cales et non une seule, ce qui me semble bien plus cohérent avec le pb à résoudre.
    invite3ff11948
    Je ne vois pas en quoi calculer les delta avant et après le calage peut vérifier mon résultat, étant donné qu'avant de charge la plate-forme les 4 coins sont à la même hauteur.
    invite51d17075
    Intuitivement je calculerais l'enfoncement Di des points 1 à 4 ( D3 et D4 étant identique )
    Et ensuite je placerais une cale "sous" 1 de hauteur D1-D3 et une "sous" 2 de hauteur D2-D3.
    invite3ff11948
    Merci pour votre apport, je vais continuer de chercher de mon côté.
    Antoane
    Responsable technique
    déplacé en physique depuis les maths du supérieurs.
    Dernière modification par Antoane ; 07/02/2020 à 16h05.
    jacknicklaus
    je vois pas la difficulté, à moins qu'une chose ne m'échappe.
    On a les masses, la raideur des ressorts, on peut donc calculer les tailles des 4 ressorts chargés, après compression. Pour que la plateforme soit horizontale, il suffit que chaque tête de ressort soit à la même hauteur. On prends comme base le ressort le plus long (la charge la plus légère), et on place sous chaque ressort une cale correspondant entre la différence de taille de ce ressort et celle du ressort le plus long. Les efforts sur chaque ressort ne changeant pas (*) leurs tailles compressées ne changeront pas.
    non ?
    (*)Sauf si la charge présente un centre de gravité significativement plus haut que la plateforme, alors le rééqulibrage va provoquer un déplacement des efforts, et une modification des compressions... C'est alors nettement plus compliqué...
    Dernière modification par jacknicklaus ; 07/02/2020 à 16h04.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite51d17075
    à moins d'être shooté par les antalgiques (*), il me semble que je fais la même réponse.
    ( les ressorts 3 et 4 subissant la même charge )
    (*) fracture importante de l'épaule ce WE....
    invitefa87e411
    (*) glenfiddich hors d'âge ce WE ?????????????
  1. Répartition des Masses Voiture Turbine RC
    Par inviteabe60df9 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/08/2015, 14h07
  2. Problème PFS charge sur poutre s'appuyant sur ressorts
    Par invite011b347c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2014, 21h11
  3. Repartition de charge sur 6 poteaux
    Par invitea3e0880e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2014, 17h47
  4. Répartition de charge sur sol
    Par invite6b071f88 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/05/2013, 04h45
  5. calcul de la répartition de charge
    Par invitedb6e818e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 16h39
